Y A DE LA CASSE SUR PP3B
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Staubomania
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 721
Y A DE LA CASSE SUR PP3B Empty
MessageSujet: Y A DE LA CASSE SUR PP3B   Y A DE LA CASSE SUR PP3B EmptySam 05 Sep 2009, 19:05
J 'espère que vous avez pu prendre quelques congès et qu'ils se sont bien passées.
Oui, il y a de la casse sur un PP3B, c'est l'arbre primaire qui va de la cloche d'embrayage jusqu'à l'arrière du pont qui a cassé en deux là ou il entraine le pignon.
J'ai pas l'éclaté du pont du PP3, je pense qu'une personne pourra me la faire parvenir par mel. Le pont est un modèle avec le petit embrayage et la fixation du moteur par 2 boulons.
Si quelq'un a un arbre et le pignon ou un pont vous pouvez me faire une proposition.
Merci par avance.
Staubomania
gilles07
gilles07
MessageSujet: PP 2 B   Y A DE LA CASSE SUR PP3B EmptySam 05 Sep 2009, 21:34
Salut Passes par la maison ! tu devrais trouver ce qu'il te faut ! Gilles
Staubomania
Staubomania
MessageSujet: Re: Y A DE LA CASSE SUR PP3B   Y A DE LA CASSE SUR PP3B EmptyLun 07 Sep 2009, 19:12
Bonjour Gilles07,
Merci pour ta très bonne proposition, mais entre temps j'ai peut être trouvé à me dépanner plus près de chez moi, sauf que c'est un pont de PP4B avec la grosse cloche et la fixation moteur à 4 boulons.
Penses-tu que l'arbre primaire soit le même? As-tu l'éclaté du PP3B.
Merci par avance, A+
Staubomania
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: Y A DE LA CASSE SUR PP3B   Y A DE LA CASSE SUR PP3B EmptyLun 12 Oct 2009, 17:13
à toute fin utile à la fabrication du système vis+roue tg,
voici une annonce que je viens de trouver sur LBC :
http://www.leboncoin.fr/vi/72005035.htm?ca=12_s
Rêvez bien
Pascal
» casse commande vitesse couvercle staub pp3b ????
» pp4b cassé
» il est cassé !!!!
» casse 6200 avis
» Mon deuxième Staub RT 412 D
