Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: la chasse a été bonne Ven 19 Nov 2010, 19:23
Bonjour Olivier.
Beau travail !
La magnéto que tu nous montres, c'est celle d'origine ou bien une autre ?
_________________ Michel
Nombre de messages : 2822 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: la chasse a été bonne Ven 19 Nov 2010, 19:47
Bonsoir Michel,
La magneto que je montre n'est pas celle d'origine, celle d'origine est sur une étagère, elle servira surement de banque de pièces.
Sujet: Re: la chasse a été bonne Sam 27 Nov 2010, 18:00
La régulation est maintenant en état, prête à être remontée.
Sujet: Re: la chasse a été bonne Mer 29 Déc 2010, 16:45
Toutes les pièces ont était remontées voilà ce que ça donne:
Premier démarrage malgré le froid
Il y a encore des finitions à faire mais il marche, le régulateur est très sensible mais fonctionne très bien. Impossible de démarrer le moteur sans le mettre en demi compression. Celui là il est raide!
A+ et merci pour vos encouragements.
Sujet: Re: la chasse a été bonne Mer 29 Déc 2010, 17:22
Salut Olivier.
Je vois que, finalement, tu as travaillé sur le moteur pour les vacances de Noël... En tout cas, le résultat est stupéfiant, surtout lorsque l'on relit le début du sujet et que l'on voit d'où tu es parti !
Sujet: Re: la chasse a été bonne Mer 05 Jan 2011, 11:34
Je cherche deux joints plat pour les bouchons de soupapes. d inter = 55mm et D ext = 65mm.
Par hasard est-ce que quelqu'un connait une adresse ou à ces deux joints qui l'empêche de fermer un tiroir.
ANNIE 24
Nombre de messages : 1399 Age : 69 Localisation : SAINT ESTEPHE Dordogne 24360 Date d'inscription : 29/10/2009
Sujet: Re: la chasse a été bonne Mer 05 Jan 2011, 12:19
salut Olivier 31 ,
bravo encore un travail de maitre ,
comme dit Michel 31 quand on voit d'ou tu es parti
bonne journée à toi
Sujet: Re: la chasse a été bonne Sam 09 Sep 2017, 11:48
Après 8 années d'attente au fond du garage c'est au tour du Ceres de passer sur la table d'opération.
Le moteur a passé beaucoup de temps dehors mais à l'intérieur il est sain, il n'était pas grippé. Par contre à l'extérieur il manque le carburateur et la magnéto. Le régulateur est entièrement grippé.
Rappel:
Le démontage commence par les volants, les clavettes et les volants sont venus très facilement, j'en suis encore étonné.
Étape suivante, démontage des périphériques: régulateur, commande de magneto, soupapes, trappes de cylindres
Olivier
Sujet: Re: la chasse a été bonne Ven 03 Nov 2017, 22:28
Quelques nouvelles du Ceres, après un démontage et un nettoyage complet le remontage peut commencer.
Le piston
Le carter, c'est bien gras
de quoi s'occuper
Actuellement
Olivier
Mick78
Nombre de messages : 229 Age : 51 Localisation : evecquemont 78 Date d'inscription : 24/09/2013
Sujet: Re: la chasse a été bonne Ven 03 Nov 2017, 23:15
Bonjour Olivier,
Ca prend forme effectivement ! impeccable, comme d'hab.
Bises, a bientôt.
Michael
Sujet: Re: la chasse a été bonne Dim 22 Avr 2018, 20:19
Voilà quelques nouvelles du Ceres, le moteur est remonté, la magnéto est en cours de rénovation.
J'ai fait un support pour le bidon, le support sera triangulé pour plus de rigidité.
Est-ce que quelqu'un peux me faire des photos avec dimensions de la manivelle?
Olivier
Sujet: Re: la chasse a été bonne Lun 17 Sep 2018, 19:09
Un an après le début du démontage le moteur est tournant, il reste la poulie à remonter et l'étanchéité de la bâche à eau à tester.
Une vidéo:
https://youtu.be/Rag78ishr_8
Il tourne un peu vite à mon goût mais j'ai pas réussi à faire mieux. J'ai remplacé le ressort du régulateur par un élastique pour gagner quelques tours.
Olivier
Sujet: Re: la chasse a été bonne Lun 17 Sep 2018, 19:18
Bonjour Olivier.
Il tourne bien ce moteur !
Cérès de colombey
Nombre de messages : 1322 Age : 30 Localisation : colombey les 2 eglises (52) Date d'inscription : 16/04/2008
Sujet: Re: la chasse a été bonne Lun 17 Sep 2018, 20:55
Bravo pour ce réveil du Cérès Pour la vitesse, mes 400 tr tourne a peu près a ce niveau, sauf qu'ils pètent un peu moins régulièrement. En gros 2-3 coup et ils régulent.
Juste une histoire de reglage d'air a finir (il me semble un peu "mou") pour qu'il pete un plus "vif".
Ensuite, apres le Cérès, ca sera au tour de la M67 ?
A bientot
Sujet: Re: la chasse a été bonne Lun 17 Sep 2018, 22:13
Le carbu est un peu petit d'où je pense une certaine anémie du moteur.
Edouard la M67 doit attendre encore un peu il y a quelques bricoles à finir avant, mais son tour viendra.
davidson
Nombre de messages : 165 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 26/03/2010
Sujet: Re: la chasse a été bonne Mar 18 Sep 2018, 00:11
Olivier : superbe restauration , comme d'habitude.
Jean-Claude27
Sujet: Re: la chasse a été bonne Mar 18 Sep 2018, 02:00
Salut Olivier Bravo pour cette belle restauration. C'est un vrai plaisir de voir la régulation de ces Cérès. A bientôt François
