mabec cb30
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 mabec cb30
gasoil
gasoil
Masculin Nombre de messages : 138
mabec cb30 Empty
MessageSujet: mabec cb30   mabec cb30 EmptySam 29 Aoû 2009, 22:55
Very Happy bonsoir à tous, questions aux spécialistes mabec, quand je mets une vitesse sur mon cb30 au ralenti il embraye tout de suite est-ce normal? et quand j'avance et que je coupe les gaz il continu d'avancé ou de reculé en fonction de la vitesse enclenchée, ceci est-il normal? sinon que faut-il regarder pour résoudre le problème? merci pour votre réponse. le ralenti est bien réglé!
scratch Amicalement françois lol!
Masculin Nombre de messages : 3143
mabec cb30 Empty
MessageSujet: Re: mabec cb30   mabec cb30 EmptyDim 30 Aoû 2009, 15:24
Very Happy Bonjour à tous , salut François ,
A la lecture des symptômes , le diagnostic est relativement simple et rapide à établir : l'embrayage reste ( au moins partiellement ) en prise à cause du mauvais rappel des machoires , ressort de rappel détendu ou plus probablement cassé ;
mabec cb30 Numari24
Une autre possibilité serait le grippage d'une ou des machoires de l'embrayage ;
En tout cas , pour en avoir le coeur net , il va falloir " déstocker la caisse à outils " afin de procéder à un examen plus approfondi ; il suffira de démonter le flasque ( ref 21 712 ) en ouvrant les 4 boulons qui le maintiennent sur le pont pour avoir un accès direct à l'embrayage ;
N'oublies pas de prendre des photos pendant le démontage Idea study !!!!
Amicalement A + Dédé
gasoil
gasoil
mabec cb30 Empty
MessageSujet: embrayage cb30   mabec cb30 EmptyDim 30 Aoû 2009, 19:20
Smile bonjour à tous et remerciements à dédémabec & brucker, il va falloir mettre les mains dans le cambouis ,pas de problème j'aime touiller la graisse, je n'ai jamais fait la manoeuvre mais avec les conseils de brucker et de dédé + le schéma mis sur le post par dédé je pense que je vais y arriver. cheers merci à tout les deux. amicalement François
ps: une question il n'y a pas d'antiparasite sur la bougie , juste une cosse ouverte, est-ce d'origine? ou faut-il que j'en mettre un et lequel?
mabec cb30 Empty
mabec cb30
» Mabec cb30
» mabec cb30
» mabec cb30
» Recherche pièces pour motoculteur Mabec CB30 ou CB45
» Sujet clos ( Vendu )
