| retrempe ressort | |
+7nikro_magnon olivier77 staubman36 fred14 GG 22 jacques80 jeblaye 11 participants |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: retrempe ressort Jeu 10 Sep 2009, 15:28 | |
| Si ton modèle est de bonne qualité, je pense que nektarfl pourra faire les mesures nécessaires si tu le lui fais parvenir, mais il est indispensable qu'il soit en état de fonctionnement, sinon les mesures ne seront pas possibles ou fausses si ton ressort est rincé. | |
nektarfl
Nombre de messages : 44 Age : 59 Localisation : Pommeuse Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: retrempe ressort Jeu 10 Sep 2009, 15:44 | |
| Un modèle peut effectivement suffire, mais une bonne prise de cote et une photo peuvent aussi aller.
Un ressort cassé peut aussi permettre de refabriquer à l'origine (si on nous fournit toutes les pièces cassées pour refaire un puzzle en 3D). La seule contrainte sur un ressort de traction, c'est la tension initiale (force nécessaire à décoller les premières spires). Si elle est trop faible, on ne peut plus rien faire (cas du ressort "lessivé"), par contre, si elle est trop forte, on a toujours une possibilité pour la réduire (et heureusement - mécaniquement, on tire sur le ressort pour l'allonger un petit peu au delà de ses caractéristiques mécaniques, puis encore un peu plus, et ainsi de suite pour obtenir la bonne force). Il faut savoir que les matériaux employés actuellement sont d'une bien meilleure qualité que ceux employés il y a 40 à 60 ans (qui semble être l'âge moyen du parc des collectionneurs que vous êtes) - en dureté, ils sont identiques, mais en qualité de matériaux, de coulée, et de tréfilage, la qualité est nettement meilleure. | |
jeblaye
Nombre de messages : 79 Age : 44 Localisation : cuzion(36) Date d'inscription : 13/08/2009
| Sujet: Re: retrempe ressort Jeu 10 Sep 2009, 16:28 | |
| bonjour nektarfl personelement je ne me sent pas assé callé pour prendre les cotes parfaite si une personne peu les prendres , c'est parfait, et dans le pire des cas je peu vous envoyer mon model restant, un peu detendu, mais pas si mal que ça pour son age. jerome | |
jeblaye
| Sujet: Re: retrempe ressort Jeu 10 Sep 2009, 16:30 | |
| mon ressort restant etait monté le deuxieme et parti pour un devis qui n'aboutira certainement pas) et ça fonctionais. seulement il n'y avait plus de garniture du tout. alors y a t'il un risque? | |
lolo37
| Sujet: Re: retrempe ressort Jeu 10 Sep 2009, 19:49 | |
| Dès que je peux je démonte mon embrayage car mon W112 bis est déposé et il n'y a pas pour longtemps.
Je vais essayer de sortir les ressorts pour faire cette mesure. | |
jeblaye
| Sujet: Re: retrempe ressort Mer 16 Sep 2009, 19:47 | |
| bonsoir a tous! quelqu'un a t'il des nouvelle de ces fameux ressorts de malheur????? | |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: retrempe ressort Mer 16 Sep 2009, 20:22 | |
| bonsoir
nous en sommes a recensser les demandes pour faire baisser le prix sur ce post: Commande de ressorts d'embrayage PP5/6B
olivier | |
jeblaye
| Sujet: Re: retrempe ressort Mer 16 Sep 2009, 20:41 | |
| merci olivier77! faut il passer commande aupres d'une personne en particulier, ou simplement lancer l'info sur le post concerné? merci cordialement | |
staubman36
| Sujet: Re: retrempe ressort Mer 16 Sep 2009, 23:20 | |
| bonsoir a tous j'ai également besoin de 2 ressorts pour W112bis j'ai du mettre un message dans un autre post , mais comme c'est les mêmes membres , deux sûretés valent mieux qu'une merci de me compter amicalement et A+---philippe | |
olivier77
| Sujet: Re: retrempe ressort Jeu 17 Sep 2009, 12:24 | |
| bonjour
pour l'instant les membres notent leurs demandes sur le sujet: Commande de ressorts d'embrayage PP5/6B en precisant le type de motoculteur et la taille de l'embrayage pour les pp3/pp4 mais je pense qu'il va falloir fixer une date butoire car certans membres en ont peut etre besoin rapidement et se mettre d'accord pour les formalites a vos claviers pour donner votre avis
olivier | |
staubman36
| Sujet: Re: retrempe ressort Jeu 17 Sep 2009, 14:09 | |
| bonjour a tous pour moi , je suis pas pressé ça marche encore , mais quand ferais refaire l'embrayage dans quelques semaines ça sera mieux avec des ressorts neufs A+ a tous---philippe | |
jeblaye
| Sujet: Re: retrempe ressort Jeu 17 Sep 2009, 17:37 | |
| bonjour! c'est effectivement le cas, j'en aurais besoin assé rapidement! a bientot pour la commande | |
| Sujet: Re: retrempe ressort | |
