Staub GM 428
 Staub GM 428
antoine
MessageSujet: Staub GM 428   Mer 19 Aoû 2009, 08:26
Bonjour chers collègues de Staub
Il y a un Staub GM 428 chez nous. Jusqu'à présent mon frère s'en occupait, mais il est parti en Espagne et je voudrais faire un service et vidange
Quelqu'un peut il me dire :
1) quelle huile il faut metttre (moteur, boite , pont)
2) quel filtre à huile et ou le trouver.
3) quels points de graissage il faut considerer,
4) ou je pourrais trouver un manuel d'attelier, une photocopie me suffirait.
5) de quel type de moteur Slanzi il peut s'agir, est marqué Slanzi je crois.
Merci pour vos conseils
PS, il n'est pas à vendre.
Bien cordialement
antoine
MessageSujet: Re: Staub GM 428   Mer 19 Aoû 2009, 08:37
bonjour antoine,
pour la doc, tu peux commander un copie a "admin" sur le site,
pour les huiles, 20w50 pour le moteur , 80w90 pour les boite /ponts, huile hydraulique pour le relevage (remplissage sous le siege a l'arriere)
les filtres sont disponibles chez goldoni france a pierrelatte (26).
tu retrouvera les points de graissage sur le manuel d'utilisation, surtout bien graisser régulierement l'articulation centrale, en oubliant pas le graisseur en dessous !
pour le moteur slanzi, tu trouve la plaque sur le coté moteur, DVA920G ou DVA1030. donne moi ton numero de serie (a droite au pied de la colonne de direction ) je te dirait quel moteur est d'origine dessus.
pour notre recensement des machines staub, nous serions interressé par tes numeros de serie ainsi que l'année de mise sur le marché.
met nous une photo a l'occasion !
antoine
MessageSujet: Re: Staub GM 428   Mer 19 Aoû 2009, 13:32
Bonjour Marc
Merci beaucoup !!
Je vais faire comme indiqué.
En ce qui concerne les numéros, je les communiquerai lorsque je serai là où se trouve le staub, ce ne sera pas avant le 15 septembre hélas.
Bien cordialement et merci encore pour les indications très utiles !
antoine
antoine
MessageSujet: Re: Staub GM 428   Jeu 20 Aoû 2009, 09:21
Bonjour à tous, bonjour Marc
Je crois me rappeler que le moteur est un DVA920G de Slanzi.
Y at-il des références pour le filtre à huile du moteur et peut-on utiliser un filtre standard utilisable aussi pour un type de voiture genre Fiat etc. ?
( je ne pense pas que Goldoni ait développé un filtre spécial ).
Pour ceux qui, comme moi, cherchent l'adresse de Goldoni:
GOLDONI-FRANCE SARL
ROUTE DE BOURG S.ANDEOL
26700 PIERRELATTE - FRANCE
Tel. 0033 475547700 Fax 0033 475548140
goldonifrance@wanadoo.fr
J'ai vu sur un autre sujet qu'il faut demander M, Merletti (en se recommandant de ce Forum : Tracteurs et Motoculteurs d'Antan)
et en Italie:
Goldoni S.p.A. - Via Canale, 3 -
I-41012 Migliarina di Carpi - Modena, Italy -
Tel. +39 0522 640 111 - Fax +39 0522 699 002
http://www.goldoni.com
et le reseau Goldoni
http://www.goldoni.com/Sezione.jsp?idSezione=758
Bien cordialement à tous !
(et merci pour votre réponse sur les références du filtre à huile).
antoine
MessageSujet: Re: Staub GM 428   Jeu 20 Aoû 2009, 10:21
bonjour antoine, je vois que tu as fait de bonnes recherches sur le forum ! cheers ça fait plaisir, tout ce qui est ecrit n'est pas vain.
effectivement tu demande le magasinier mr merletti.
pour le filtre, il est un peu particulier, mais c'est du fiamm, donc commun a d'autres engins, mais peut etre pas facile a avoir dans les magasins.
goldoni france est l'importateur, donc tu aura normalement de bon prix.
a bientôt, marc
antoine
MessageSujet: Re: Staub GM 428   Mar 01 Sep 2009, 15:54
Bonjour pour compléter le sujet et l'adresse de Goldoni Italie, voici la réponse de Goldoni Italie (Marco Sponghi ) et son adresse pour ceux qui la chercheraient:
Les filtres cités dans le mail ci-après se trouvent donc aussi chez les concessionnaires lombardini !!
Marco Sponghi
Parts Manager
sponghi.marco@goldoni.com
GOLDONI S.p.A.
via Canale 3
(I) 41012 Migliarina di Carpi
MODENA, ITALY
Phone +39 0522640111
Fax +39 0522699002
GOLDONI S.p.A Parts Department
via Fossatelli 9
(I) 42010 Rio Saliceto
REGGIO EMILIA, ITALY
Phone +39 0522699149
Fax +39 0522649684
Gentile Signore
il trattore Staub GM 428 corrisponderebbe al Goldoni Universal 228, ma se ha il motore Slanzi 920G dovrebbe essere uno Staub GM 424.
I filtri montati da questa macchina sono filtri Lombardini (poichè la ditta Slanzi motori è parte della Lombardini motori da 20 anni ormai) e purtroppo sono filtri particolari.
I codici dei filtri Lombardini sono:
Olio motore 2175.072 filtre huile moteur
Gasolio 2175.066 filtre diesel
Nelle vicinanze del Passo Resia la ditta Goldoni ha come concessionari di zona le ditte:
Blasbichler Josef via Peter Mayr 3, 39042 BRESSANONE (BZ) tel.0472830746;
Gruber O.H.G snc Via Landgasse 8/a, 39011 LANA (BZ) tel.0473561412.
Le consiglio di telefonare ai concessionari prima di raggiungerli.
In alternativa può trovare i filtri nei centri ricambi Lombardini.
Distinti saluti.
Marco Sponghi
Marco Sponghi
Parts Manager
GOLDONI S.p.A.
via Canale 3
MODENA, ITALY
Fax +39 0522699002
via Fossatelli 9
Fax +39 0522649684
Bien cdt à tous
antoine
antoine
MessageSujet: Re: Staub GM 428   Mer 02 Sep 2009, 08:44
Pour compléter le sujet des filtres à huile
GM 424 moteur Slanzi 920
filtre huile moteur 2175.072
filtre diesel 2175.066
GM 428 moteur lombardini LDA904.
Olio motore huile moteur: 2175.040
filtre diesel : 2175.009
bien cdt,
a
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1740
MessageSujet: Re: Staub GM 428   Mer 02 Sep 2009, 09:08
Bonjour Antoine et bonjour tous le monde,
il n'y a pas a ma connaissance de GM424, il y a certe le goldoni universal 224 mais n'a pas ete vendu par staub a ma connaissance scratch
il y a une inversion sur les motorisations
les Slanzi DVA 920 & 1030 sont monte sur le GM 428 cheers
et eventuellement le Lombardini LDA 904 est monte sur le goldoni universal 224 ;ca je ne sais pas
bonne journee a tous
MessageSujet: Re: Staub GM 428   Mer 02 Sep 2009, 09:38
voici les docs goldoni pour les types de tracteurs et les motorisations correspondantes. La série 1000 correspond au GRM 443 de staub
MessageSujet: Re: Staub GM 428   Mer 02 Sep 2009, 12:29
bonjour a tous !
bon, je vais eclaircir les modeles, en fait c'est staub qui fout la pétrasse avec ses appelations commerciales, car il a vendu des gm428 pour 28cv alors qu'ils ne les ont jamais fait !
voici les modeles, equivalence goldoni et motorisation d'origine :
GM428 (1ere gene) = goldo universal 224 = 24cv = moteur slanzi DVA920G
GM428 (2e gene) = goldo universal 226 = 26cv = slanzi DVA 1030
GM435 = goldo universal 230 = 30cv = lombardini LDA672
GM440 (1er) = goldo universal 236 = 36cv = slanzi DVA 1550
GM440 (2e) = goldo universal 240 = 40cv = slanzi DVA1750
mais goldoni a proposé plus de motorisation possible :
universal 221 = 21cv = lombardini LDA820
universal 228 = 28cv = lombardini LDA904
universal 230R = 30cv = ruggierini RD92/2
universal 233 = 33cv = lombardini LDA 914
on a le même soucis staub avec :
GM420 (capot rond) = goldoni export = 18cv = lombardini LDA100
GM420 ( capot carré) = goldoni 518 = 18cv = lombardini LDA100
GM420 (capot carré) = goldoni 521 = 21cv = lombardini LDA820
GM430 = goldoni GM4-30 = 30cv = lombardini LDA672
le chassis GM4 a reçu differentes motorisation comme l'universal et la serie 500, mais pas commercilisées par staub.
on retrouve le même système d'appelation sur le GRM443 de serge qui est en réalité un goldoni serie 1000, c'est un 1038 = 38cv et non 43 !
voila, vous trouverez les numeros du modele devant le numero de serie, frapé dans les bloc pont des tracteurs, cela vous donne la serie de l'engin, et sa puissance ! simple chez goldoni !
merci serge pour les docs a l'appui ! cheers
la serie 900 remplace la serie 200 universal, mais adopte les mêmes moteurs, et au début les mêmes capots !
Staub GM 428
