RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428
les betters
MessageSujet: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mer 05 Aoû 2009, 15:41
Bonjour a tous étant un nouveaux propriétaire d un staub GM428
Avec le moteur hs en fait juste le vilebrequin et le volant moteur donc pour cette raison je cherche un moteur d occasion si possible un VGA 1030 qui est d origine sinon un autre qui peut ce mettre en lieu et place
merci d avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mer 05 Aoû 2009, 16:12
bonjour, comme toujours, le moteur est hs ! pas evident d'en retrouver, le vilo est toujours mort ! le vilo est-il sauvable? dans ce cas j'ai un volant moteur si tu as besoin.
tu peux trouver des moteur DVA1030 ou des DVA920G montés sur des pompes ou groupes electrogenes, mais il te faudra rééquiper le moteur avec le pignon de la pompe hydraulique (axe + pignon+bague).
cela fait un moment que je n'ai pas vu un moteur passer sur le net.
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mer 05 Aoû 2009, 21:27
Bonsoir a tous,
il y en a un dans le morbillan
voici le lien de l'annonce
http://www.leboncoin.fr/vi/60439024.htm?ca=4_s
les betters
MessageSujet: moteur slanzi   Mer 05 Aoû 2009, 23:24
merci a vous deux pour les informations de plus je recherche la documentation technique de ce véhicule
les betters
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mar 11 Aoû 2009, 12:15
moteur du morbillan commander maitenant c est le plus dur qui m atttend montage est mise en route
Pascal 1481
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mar 11 Aoû 2009, 13:26
Bonjour a tous,
ca va pour le remontage c'est de la mecanique assez simple
pour le redemarrage tout depend combien de temps il a ete arrete
bonnes reparations & bonne journée
les betters
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mar 11 Aoû 2009, 14:14
pour le redémarrage c est ok car le propriétaire la fait réviser chez sont garagiste mais se qui me fait souci c est que ce moteur était monté fixe et je suis pas sur qu'il est la prise pour la pompe a l'avant droite donc mécanique a prévoir et j'ai l'embrayage qui n'a pas de buté goldini france ne ma pas répondu sur le prix est la dispo et je cherche toujours un manuel technique
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mar 11 Aoû 2009, 16:56
bonjour, actuellement, le magasin pieces de goldoni est fermé (congés) c'est pour cela qu'ils ne t'ont pas repondu encore. pour le montage pompe hydro, tu as ce qu'il faut sur ton ancien moteur, sinon tu commande l'axe, le pignon avec sa bague bronze, et l'entretoise. montage très simple !
pour la documentation, tu la commande a admin, et j'ai certaines cotes de montage embrayage.
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mar 11 Aoû 2009, 17:05
Chez goldoni france, à Pierrelatte, demande monsieur Merletti, il est de retour de vacances, il va te renseigner rapidement.....Appelle de la part du forum staub
Tu tiens le bon bout
serge de la gironde
les betters
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mar 11 Aoû 2009, 17:18
super merci a tous pour toute ces infos j ai hâte de voir mon tracteur fonctionner
les betters
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mar 11 Aoû 2009, 17:19
de plus je cherche un siège ou une adresse ou je peut trouver mon bonheur
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mar 11 Aoû 2009, 17:36
J'ai acheté le siège de mon GM4278 chez goldoni france...Demande à Mr Merletti, il a tout cheers
serge de la gironde
Pascal 1481
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mar 11 Aoû 2009, 19:22
j'ai cru comprendre que tu avais l'ancien moteur du GM,
si c'est le cas tu peux recuperer la pompe avec son pignon d'entrainement ainsi que l'arbre et l'entretoise
je crois me souvenir que chenillard 77 t'en avait deja fait la remarque
car si tu dois acheter la pompe et ce qui va avec,attention les dents
bon remontage
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mer 12 Aoû 2009, 09:30
salut monster, attention, entretoise de pompe plus dispo ! donc même en mettant le prix, il n'y en a plus ! denrée rare ! thierry a été obligé de reprendre un moteur cassé pour avoir cette pompe et entretoise ! et déja rien que le pignon son axe et l'entretoise, il y en a pour quasi 150€ !
les betters
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mer 12 Aoû 2009, 09:33
vue le prix des pièces détacher il faut garder le vieux moteur complet même si il est démonter a ce que je vois
MessageSujet: Re: RECHERCHE MOTEUR SLANZI GM 428   Mer 12 Aoû 2009, 10:32
de toutes façon, de maniere generale, sur nos vieux coucou, les pieces se fesant de plus en plus rares, il ne faut pas jeter ce qui est encore bon ou reparable, car demain on sera bien content de trouver du reparable !
