 | Sujet: Presse a foin CLASS Mar 21 Juil 2009, 13:48 | |
| Bonjour à tous je suis a la recherche de documentation sur la presse a foin CLASS Ref : LD 80 que je viens d'acheter et je cherche notamment le shema pour le passage de la ficelle
Merci d'avance ....... |
Happyculteur78
Nombre de messages: 477 Age: 45 Localisation: CARRIERES 78420 Date d'inscription: 27/02/2007
 | Sujet: Re: Presse a foin CLASS Sam 25 Juil 2009, 09:09 | |
| Bonjour Je ne connais pas les CLAAS, mais j'ai fait une dizaine de campagnes avec mon amie "RIVIERE CASALIS" (il me reste peut-être lune doc) à l'époque des CLAAS Markant50. Le principe du passage de ficelle est toujours le même, avec nécessité de la faire passer par les freins en sortie de boite à pelotes, puis tu recherche le trajet le plus logique vers le dessous du canal de compression (il doit y avoir un oeil de passage). Une fois sous le canal, chacune des 2 ficelles se dirigera vers une aiguille. Pour le premier noeud, tu passes la ficelle dans le chas de chaque aiguille, puis tu noues l'extrémité de la ficelle sur le chassis. C'est l'aiguille qui amènera la ficelle au noueur lors du premier déclenchement de nouage. Tu peux déclencheren tournant le volant à la main afin de "voir" comment cela se passe. @+ Pascal
Nombre de messages: 3169 Age: 58 Localisation: Banlieue NIMES Date d'inscription: 01/01/2008
 | Sujet: Re: Presse a foin CLASS Sam 25 Juil 2009, 11:37 | |
| BRAVO Happyculteur78 pour tes explications ! je n'aurais pas fait mieux !!! A+ JP de NIMES |
 | Sujet: Re: Presse a foin CLASS Sam 25 Juil 2009, 23:29 | |
| GENIAL ca fonctionne avec ta soluce Happyculteur78 2 choses : qd tu dis"puis tu noues l'extrémité de la ficelle sur le chassis" Question : une fois la ficelle prise dans le noueur, tu coupe celle fixé sur le chassis ?
J'ai en ficelle de la sisal 250, est correct ? car au bout d'1 moment la ficcelle s'entourre au noueur.
Merci d'avance et vraiment top ton info a++ |
Happyculteur78
 | Sujet: Re: Presse a foin CLASS Dim 02 Aoû 2009, 08:09 | |
| Bonjour à chacun
C'est le couteau du noueur qui doit faire son travail, comme s'il séparait le noeud en cours de la botte précédente. Le bout de 50cm pendant au chassis sera alors éliminé pour améliorer l'esthétique de l'ensemble.
Il suffit d'un affutage à la pierre pour que ça marche bien, il suffit d'un peut de rouille pour devoir chercher la panne pendant longtemps !
Pour la ficelle qui s'enroule : trop de graisse ? ficelle en pelote depuis longtemps ? je ne vois pas en ce dimanche frais et pluvieux. Il peut s'agir d'un défaut de noueurs Claas, mais je ne connais que le RC. Je poserai la question pendant mes vacances d'aout en province.
Bonne recherche Pascal |
Happyculteur78
 | Sujet: Re: Presse a foin CLASS Jeu 06 Aoû 2009, 19:57 | |
| Bonjour
J'ai posé la question chez un ancien proprio de "Markant" Il avait aussi un souci de ficelle s'enroulant autour du noueur...
Tentes de la ficelle synthétique, dès fois que ça améliore les choses.
@+ Pascal |
 | Sujet: Re: Presse a foin CLASS Dim 16 Aoû 2009, 08:23 | |
| bonjour,j'ai une presse garnier,et j"ai eu ce problème quand je l'ai remise en route il faut que les noueurs soient absolument nickel sans traces de rouille et bien lisse pour que la ficelle glisse parfaitement a l"ouverture des noueurs ponçage avec un papier de verre très très fin et assure toi que tes couteaux sont bien affutés.pour la ficelle d'ordinaire je prend de la 220 mais en ce moment je fait avec de la 350 je crois et j'ai pas de problème.j'ai fait dans les 800 bottes cette année |
ep7828
Nombre de messages: 9 Age: 55 Localisation: Yvelines Date d'inscription: 04/07/2010
 | Sujet: Re: Presse a foin CLASS Dim 12 Sep 2010, 09:50 | |
| bonjour, je viens d'acheter le manuel de la LD 80, donc si cela intéresse quelqu'un me contacter. cordialement, |
