6000 ou pp2x
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 6000 ou pp2x
6000 ou pp2x Empty
MessageSujet: 6000 ou pp2x   6000 ou pp2x EmptySam 18 Juil 2009, 19:35
j'ai un staub 6000 en tbe et j,aimerais un pp2x moteur lombardini. est il plus puissant, est il aussi fiable, a t-il un embrayage centrifuge ? Bref est ce que j'y perds au change ?
armen
6000 ou pp2x Empty
MessageSujet: Re: 6000 ou pp2x   6000 ou pp2x EmptyLun 20 Juil 2009, 23:28
Pour répondre tout d'abord à tes questions: oui le pp2x est aussi fiable que la série 6000 surtout si tu prend un moteur lombardini( les moteurs sont encore disponible alors que d'autre pp2x était équipé de moteurs mag , ils ne sont plus commercialisés et donc difficile de trouver des pièces), concernant la puissance il peut aller jusqu'à 9ch avec le moteur essence (pp2x s9 moteur im350) et je crois une version diesel ~7ch. Oui l’embrayage est centrifuge sur le pp2x avec crabot sur les roues
Attention les outils de la série 6000 s’adaptent sur les 5000&7000, mais pas sur les pp2x
Ceux du pp2x vont sur les ppx, 8000, 8500, 9000 & 9500
scratch ne sachant pas si tu as beaucoup de matériel et quelle surface + type de terre et de travail je ne peux pas te dire si tu gagne au change, par contre pour moi: mon père avait un pp2x avec un peu d'outillage du coup lorsque j'ai pu récupérer un petit bleu j'ai choisi un de la gamme qui acceptait les même outils (ppx S6) et de plus cela à permis de compléter l'outillage de notre petite CUMA Laughing pour certains travaux on fonctionne tous les deux l'un derrière l'autre du coup très complémentaire à la préparation des sols
Pour toi peux être serait il intéressant de garder le 6000 et de prendre le pp2x pour les travaux les plus durs ? (Suivant l’outillage que tu as et l’outillage du pp2x que tu pourrais acquérir)
En espérant que j'ai pu être utile dans ton choix
Bonne chance et bon staub
Happyculteur78
Happyculteur78
6000 ou pp2x Empty
MessageSujet: Re: 6000 ou pp2x   6000 ou pp2x EmptyMar 21 Juil 2009, 20:50
J'ajouterai une couche dans le sens de Armen.
J'ajouterai aussi que les 4 vitesses du 6000 sont comprises enre 1 & 6,1km/h, alors que le PP2x a seulement 2 vitesses de travail avant + 2 vitesses AR dédiées au travail.
Le PP2x est par contre doté d'une vitesse de route(14,6km/h!) et d'un frein sur embrayage.
Si tu es satisfait du 6000, gardes le et fais le durer.
Si tu souhaites un pp2x, réserves le au labour (270Kg + 600/12") et au transport.
Pascal
6000 ou pp2x Empty
6000 ou pp2x
» Débroussailleuses à l'Ouest : PPx / PP2x, puis 6000
» compatibilité charrue PP2X / 6000
» boites staub 6000 et pp2x
» staub 6000 sm
» Choix entre ppx et pp2x - Estimation PP2X s7
