Bonjour Serge
Je n'ai pas fait gaffe, Je suis inscrit depuis quelques mois, mais effectivement c'est ma première intervention sur le forum. Je te remercie pour ton accueil
Je suis passionné par les vieilles motos, mais en général je m'intéresse à tout ce qui touche les moteurs anciens (à la retraite, il fauft s'occuper).
En ce qui concerne ton condensateur, c'est vraiment un modèle spécial, d'habitude ils sont plutôt plats.
Voici un lien pour voir la feuille "data" des MKS 4
https://www.elpro.org/_pdf_products/com_mkp_4_von_wima_3_862.pdf
Ceux qui nous intéressent sont: 0.33-0.22-0.15 et 0.10 mfd
Tu as toutes les dimensions du "caramel" suivant la valeur et la tension d'essai
Il est possible de les monter en //:
Exemple: deux de 0.10 = 0.20 mfd
Donc voir ce que tu peut mettre dans ton boitier!
Ces condos se trouvent en magasin d'électronique, sur stock pour des petites tensions, mais plus difficile en 630 ou 1000V et ils ne veulent jamais commander en dessous d'une certaine quantité.
Si tu as une combine pour en avoir, fait moi signe, en ce moment je n'ai plus de fournisseur
