paul07
Nombre de messages : 18 Age : 64 Localisation : ardeche Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: CHERCHE POULIE. Jeu 09 Juil 2009, 13:58 | |
| Bonjour, afin de redonner vie à une scie à bûche,je recherche une poulie . J'ai deux possibilité d'entrainement, soit moteur électrique soit moteur Bernard w110 avec poulie existante à 3 gorges. de ce fait je recherche une poulie: *soit plate de 70mm de large environ et 120 de diamètre avec un axe de 20mm pour placer sur l'axe du moteur électrique. *soit à gorge triple de 80 mm de large /120 de diamètre et un axe de 27/28mm , pour remplacer celle de l'arbre d'entrainement de la scie. Merci de votre aide.[u] | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: CHERCHE POULIE. Jeu 09 Juil 2009, 16:15 | |
Quel type de courroies dans le cas d'une poulie à 3 gorges, ce sont des A (13x8) ou SPA (13x11) ou encore B, C, D ...
Je peux avoir pas mal de modèles de poulies au taf, donc suivant tes courroies ...
Par exemple, en Section A / SPA, j'ai en stock : Poulie Ø80 3 gorges pour moyeu amovible M1210 Moyeu Amovible M1210 pour arbre Ø28mm
Le tout pour moins de 6€ !!
@+ nikro
Dernière édition par nikro_magnon le Jeu 09 Juil 2009, 16:23, édité 1 fois (Raison : Ajout modèle et prix poulie) | |
