problême de régulation sur moteur satch(sur as 28- as motor)
Adhérents FNAC : 10€ offerts tous les ...
problême de régulation sur moteur satch(sur as 28- as motor) Empty
MessageSujet: problême de régulation sur moteur satch(sur as 28- as motor)   problême de régulation sur moteur satch(sur as 28- as motor) EmptyDim 28 Juin 2009, 18:24
Moteur stach sur débrousailleuse as 28/4
J'ai un problême de régulateur. le moteur ne prend pas son régime.
Jai changé la bougie,nettoyé le volant magnétique,vérifié le pot d'échapement(encrassage)néttoyé le gicleur qui fixe la cuve du carbu.
Le moteur ne tourne pas rond, sauf si à l'arrêt je force le régulateur à ouvrir le carbu.Est-il possible que le régulateur se coince dans le moteur?
comment remèdié à ce problême.
il y a t-il un autre gicleur à controler?
merci d'avance Pierre
» problème régulation régime moteur
» probleme regulation sur n70
» problème de regulation
» Problème régulation ppx 6
» Problème as motor as26
