| Bernard Moteurs W.D.13 | |
| Sujet: Bernard Moteurs W.D.13 Mer 24 Juin 2009, 19:16 | |
| Quel est l'ajustement de la distribution: Ouverture d'admission? Fermeture d’admission ? Ouverture échappement Fermeture échappement Le diamètre du volant est 467 mm Qu'est-ce que l'ajustement du produit de la pompe d'injection, Ce qui est le début de l'injection? |
staub49
Nombre de messages : 94 Age : 69 Localisation : St Laurent de la Plaine 49290 Date d'inscription : 20/05/2009
| Sujet: Re: Bernard Moteurs W.D.13 Mer 24 Juin 2009, 19:43 | |
| d'abord BONJOUR après s'il vous plait et pour finir Au revoir C'est mieux comme çà | |
Nombre de messages : 6658 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Bernard Moteurs W.D.13 Ven 26 Juin 2009, 01:19 | |
| Bonsoir Fokkens C'est vrai que ta demande est un peu sèche et ne provoque pas l'envie de te répondre. Je vais le faire quand même en espérant de toi un peu plus de politesse la prochaine fois.
Ouverture admission: 40mm avant PMH Fermeture adm. : 142mm après PMB Ouverture echap. : 182mm avant PMB Fermeture échap. : 40mm après PMH
Tolérance: + ou - 12mm (sur la jante du volant de 464mm de diamètre)
Début de refoulement de la pompe: 80 à 85mm avant PMH
jeu des culbuteurs à froid: adm 30/10, échap: 40/10 | |
francois30
| Sujet: Re: Bernard Moteurs W.D.13 Ven 26 Juin 2009, 14:22 | |
| bonjour
françois85 tu dit : jeu des culbuteurs à froid: adm 30/10, échap: 40/10 3 mm et 4 mm de jeu aux soupapes ça fait pas un peut beaucoup ? ne voulait tu pas dire 3/10 et 4/10 , 0.3 mm et 0.4 mm ?
amicalement | |
| Sujet: Re: Bernard Moteurs W.D.13 Ven 26 Juin 2009, 15:03 | |
| Parfaitement François, tu as tout à fait raison, je me suis bien planté, il s'agit effectivement de 3 et 4 dixièmes de mm, ou 0,3 et 0,4mm, et pas 30 et 40 dixièmes. Pardon pour l'erreur, j'espère que Fokkens ne fera pas l'erreur de mettre 3mm de jeu a son culbuteur d'admission! | |
| Sujet: Re: Bernard Moteurs W.D.13 Dim 28 Juin 2009, 19:24 | |
| Pour Fokkens. Merci ????????? non ??????? et ben tant pis pour toi, ça ne nous empêchera pas de continuer à nous entraider. | |
| Sujet: Re: Bernard Moteurs W.D.13 Mar 30 Juin 2009, 19:29 | |
| Bonjour à tous, Nous vous en suis très reconnaissant pour toutes les informations reçues. Français n'est pas une langue facile pour moi. Malheureusement. L'ajustement de la distribution de mon WD 13 n'est pas compatible avec les données déclarées. Existe-t-il plusieurs versions avec des spécifications différentes, je vais les exceptions et d'expliquer plus loin. Pour tout aussi occupé avec d'autres choses. Merci encore pour tout. Au revoir Henk Fokkens |
| Sujet: Re: Bernard Moteurs W.D.13 Mar 30 Juin 2009, 19:50 | |
| Bonsoir Henk. Merci de nous répondre et excuses notre impatience. Les WD13 étaient montés avec des pompes et des injecteurs Lavalette, ou avec du matériel P.M.. Mais les 3 notices que j'ai donnent toutes les mêmes réglages quelque soit la marque des pompes-injecteurs. Peut-être que si tu nous explique exactement les particularités de ton moteur, on trouvera les réglages appropriés. En tous cas bonne chance et bienvenu sur ce site. | |
| Sujet: Re: Bernard Moteurs W.D.13 Mar 30 Juin 2009, 20:49 | |
| Bonjour François, j'ai la distribution de mon WD 13 mai également y figurer. C'est comme suit: Ouverture admission 142 mm avant PMH Fermeture admission de 120 mm apres PMB Ouverture echappement 290 mm avant PMB Fermeture echappement 40 mm aprés PMH De diamètre du volant est 467 mm, La pompe d'injection de la marque PM S'il vous plaît vos conclusions? Merci, au revoir Henk Fokkens |
| Sujet: Re: Bernard Moteurs W.D.13 | |
