quantite d'huile dans pp2x
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
quantite d'huile dans pp2x Empty
MessageSujet: quantite d'huile dans pp2x   quantite d'huile dans pp2x EmptyLun 08 Juin 2009, 18:12
Bonsoir a tous
Je souhaiterai avoir des eclaircissements sur la quantite d'huile ricinee dans la boite de vitesse ;en effet j'ai bien vu en regardant les differentes questions qu'il fallait deux litres d'huile mais je me demandais pourquoi il y avait un bouchon en haut de la boite dans le meme axe que celui du bas qui sert pour la vidange ;a quoi sert il??Moi je pensai qu'il servait justement de niveau haut de remplissage mais avec deux litrs d'huile je ne pense pas que cela atteigne ce niveau.Etant novice sur staub et dans la mecanique d'ailleurs ,j'espere que vous pourrez m'aider.Merci a tous pour vos avis
MessageSujet: quantite d'huile dans pp2x   quantite d'huile dans pp2x EmptyMar 09 Juin 2009, 18:19
personne pour m'expliquer l'utilite du bouchon superieur sur la boite de vitesse???En esperant des reponses,merci d'avance
MessageSujet: Re: quantite d'huile dans pp2x   quantite d'huile dans pp2x EmptyMar 09 Juin 2009, 19:09
Voilà peut être qui pourra t'aider
quantite d'huile dans pp2x Img_0026
serge de la gironde
Bertrand de ch'Nord
Bertrand de ch'Nord
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: quantite d'huile dans pp2x   quantite d'huile dans pp2x EmptyMar 09 Juin 2009, 19:28
Sur le pp2x, le bouchon de vidange (27183 sur le plan) est en bas à gauche qd tu es à la conduite.
Au dessus, le bouchon de remplissage.
Et à droite, à l'opposé du bouchon de vidange, 5 cm au dessus, une vis (28473 sur le plan) qui te permet de vérifier le niveau d'huile.
Bon courage
Bertrand de ch'Nord
Bertrand de ch'Nord
MessageSujet: Re: quantite d'huile dans pp2x   quantite d'huile dans pp2x EmptyMar 09 Juin 2009, 19:29
Bon courage
MessageSujet: quantite d'huile dans pp2x   quantite d'huile dans pp2x EmptyMar 09 Juin 2009, 19:40
rebonsoir
Un grand merci a vous tous et plus particulierement a jeannet pour la vue eclatee.
Je viens de commander une doc a admin comme ca je serai un petit peu plus autonome(enfin j'espere);Merci encore a vous!
» quantité d' huile dans un pont de pp2b
» quantitee d huile rotavator pasquali
» Quantité d'huile dans le pont d'un STAUB PPX S6
» Achat quantité huile ricinée dans le 65
» pp2x s6 dans l'oise
