| PP5 joint spi fusée | |
pp8
Nombre de messages : 108 Age : 64 Localisation : Pico - Archipel des Açores - Portugal Date d'inscription : 16/12/2005
| Sujet: PP5 joint spi fusée Jeu 08 Juin 2006, 17:38 | |
| Un grand Bonjour à tous les restaurateurs de PP5 !
Je n'arrive pas à trouver des joints spi de fusée à double lèvres comme ceux montés d'origine, avez-vous une combine , avez-vous monté des simple lèvre et si oui, fuitez-vous?
Merci de vos réponses!
Très cordialement
PP8 | |
| Sujet: Re: PP5 joint spi fusée Jeu 08 Juin 2006, 18:09 | |
| Bonsoir, A tu la place de mettre deux joints à lèvre par fusée? Quel sont les dimensions du joints? A+ Christophe |
gilles07
| Sujet: joints à lèvres Jeu 08 Juin 2006, 18:31 | |
| Salut ! j'ai changé les miens sur mes PP 5 et 6 , j'ai trouvé ça en fournitures industrielles ( maison LOUDET ) joint à lèvre blindé 62.83.12 à 16.62 euros pièces . | |
glamador
Nombre de messages : 80 Age : 57 Localisation : 77 Date d'inscription : 09/04/2006
| Sujet: Re: PP5 joint spi fusée Jeu 08 Juin 2006, 19:39 | |
| bonjour j'ai le plaisir t'informer que ces joints sont disponible cher staub il sont un peut chere mais disponible
salutation | |
pp8
| Sujet: Re: PP5 joint spi fusée Ven 09 Juin 2006, 05:29 | |
| MERCI A TOUS!
Maison LOUDET, cela se trouve où? Dans le 07?
Merci encore!
PP8 | |
gilles07
| Sujet: joint spy Ven 09 Juin 2006, 07:38 | |
| La maison LOUDET est peu être une maison avec des magasins répartis en france ??? à voir !!! sinon tous les fournisseurs de mécanique générale peuvent aprovisionner ce genre de joint facilement sinon ( pages jaunes ) ou promenade en zone industrielle etc .... BON COURAGE !!! | |
bidigou
Nombre de messages : 56 Localisation : finistere Date d'inscription : 31/12/2005
| Sujet: Re: PP5 joint spi fusée Ven 09 Juin 2006, 11:10 | |
| bonjour
je prend mes joints chez SEFI-TSB Ils ont un réseaux nationale, A voir le plus proche de chez toi
http://www.sefitransmission.fr | |
pp8
| Sujet: Re: PP5 joint spi fusée Dim 11 Juin 2006, 06:29 | |
| Merci de vos informations,
Lundi je contacte directement la Maison Loudet à Montélimar pour avoir la réf. et la marque du joint pour essayer de le trouver sur Bordeaux, je suis sur le Marmandais, ce connais bien du monde dans la pièce détachée en mécanique... mais ici c'est un peu le trou du - du monde.
Merci encore
(impossible d'ouvrir le site de Sefitransmission)
PP8 | |
gilles07
| Sujet: joint spy Lun 12 Juin 2006, 17:50 | |
| Réferences joint à lèvre blindé : bague 62x83x12 DB480 | |
pp8
| Sujet: Re: PP5 joint spi fusée Mar 13 Juin 2006, 06:34 | |
| Merci Gilles,
Comme lorsque l'on aime on ne compte pas , je continue l'introspection , j'ai sorti le moulin pour refaire le frein , l'embrayage et les spi vilbreque et entrée de bte, c'es 48 / 31.5 /8 blindé... le 31.5 fait touser tous les fournisseurs.
Bonne journée ! | |
pp8
| Sujet: Re: PP5 joint spi fusée Ven 23 Juin 2006, 17:57 | |
| JOINTS SPI SUITE ET FIN
Finallement j'ai changé toutes les bagues d'étanchéité du PP5, fusées, boîte et W112.
Toutes les bagues sont trouvables chez Michaud Chailly, agences partout en France. dispo sous 48 h sans frais de port! http://www.maurin.fr/
J'indique ici les références:
Fusées : BAG. ETAN. 62x83x12 DB NBR BOITIER METAL 14.28 H.T. Prise force: BAG. ETAN. 35x62x12 BC NBR BOITIER METAL 16.30 H.T. Entrée Bte: BAG. ETAN. 31.5x47x8 NBR 5.53 H.T. Cette dernière n'est pas en boitier métal et fait 47 au lieu de 48, un feuillard en laiton de 5/10 se place très facilement car le logement du spi comporte une butée. Pour le W112 se sont des joints courants.
Le changement de la bague de la prise de force demande le démontage de la boite car il faut sortir l'arbre secondaire... houpiie et le tout prend une bonne demi journée .
Si quelqu'un est interessé par ce sympatique passe temps... j'ai fait des clichés pas à pas, je donne volontiers la marche à suivre ainsi que les éclatés du PP5. Je ne l'ai pas mis en ligne car je n'arrive pas à insérer d'images (peut être problème de navigateur)
Merci à tous Gilles, Jeannet ...pour vos tuyaux.
PP8 | |
gilles07
| Sujet: joint PP 5 Ven 23 Juin 2006, 18:55 | |
| Salut Hé bien n'hésite pas ! envoie moi les à : gillesbaubet@aol.com
si tu veux je fais un article sur le forum ! à + gilles | |
pp8
| Sujet: Re: PP5 joint spi fusée Sam 24 Juin 2006, 05:42 | |
| No problem,
Je ponds le tout et je te l'envoie dans le courant de la semaine.
A+ PP8 | |
| Sujet: Re: PP5 joint spi fusée | |
