Partager |
 Casse rotovator ! ( soudure fonte )
Pro-Riders
Masculin Nombre de messages: 1053
MessageSujet: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mar 02 Juin 2009, 09:13
Bon hier mauvaise journée j'ai cassé mon roto
Il avais déjà une fissure avant car on voit que c'était rouillé avant
Je pense que cela peut ce réparer
Soudure fonte enfin cela n'a pas l'air d'être evident donc avant d'acheter des électrodes fonte je voudrais vos conseils pour souder la fonte et cela tiendra t il ?
Merci de vos conseils
A bientot
Charly
Jean marc 11
Masculin Nombre de messages: 627
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mar 02 Juin 2009, 13:18
Bonjour comment va tu
Pour souder la fonte le mieux est que tu aille dans une boite spécialisée la fonte se soude en température si tu soude avec des baguettes tu vas souder à l'endroit ou c'est casser mais ça cassera plus loin il faut souder en température et il n'y a qu'un pro qui as le matos qui pourra te le faire renseigne toi dans les boites de matériel agricole
A+ Jean marc
motocbigoud29
Masculin Nombre de messages: 44
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mar 02 Juin 2009, 15:02
Bonjour Charly
Vous pouvez souder la fonte comme l'acier mais il faut préchauffer les pièces
à souder légèrement et faire que des toutes petites passes et à chaque fois tapoter tout de suite sur le cordon de soudure de façon à allonger les fibres.
Ensuite une fois la soudure terminée il faut l'entourer de fibre de verre ou d'un isolant quelconque de façon que la pièce puisse refroidir le plus lentement possible.
raymond
guillaume77
Masculin Nombre de messages: 1120
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mar 02 Juin 2009, 20:43
et voila tout est dit. effectivement c'est comme ca qu'il faut faire.
J'ai resouder sur un ppx. Je du recommencer 3 fois. la seul fois ou cela a tenu c'ets en chauffant la piece et en lka laissant refroidire doucement.
Part contre essaie toi meme avant d'allez voir chez un pro. C'est mieux quand c'est reparer par soit meme.!!!!
lolo37
Masculin Nombre de messages: 424
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mar 02 Juin 2009, 21:17
Bonsoir à tous.
C'est vraiment une vacherie la fonte, un copain qui est dans la partie m'a effectivement dit qu'il fallait chauffer la pièce avant et faire des petites passes pour ne pas surchauffer et ne pas faire fondre, bien sûr il faut bien nettoyer et démonter tout les parties sensibles.
Après soudure, l'idéal c'est d'avoir du sable chaud et de mettre la pièce dedans en la laissant refroidir mais là ça va être dur, on peut aussi poser sur un lit de braises et laisser refroidir.
Bref surtout pas de choc thermique et pas de gros coup de baguette.
Bon courage.
N.J
Masculin Nombre de messages: 242
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mer 03 Juin 2009, 06:12
Salut Charly,
C'est toujours embêtant, et cela tombe au moment où on en a besoin.
Avant toute chose, donne un coup d'arc , à un endroit, qui ne risque rien, juste pour voir la réaction,
si la soudure prend, il n'y aura aucun problème pour la ressouder, si elle perle, il faut envisager une
autre réparation.
Tiens-moi au courant, et si tu as un problème, tu passe avec la pièce.
À bientôt j'espère,
Jean
Pro-Riders
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mer 03 Juin 2009, 08:13
Merci pour vos conseils
Je vais faire un essais sur la boite de vitesse que j'ai cassé sur le RT sa doit être la même fonte par contre il faut de la baguette fonte ou des normal peuvent le faire
Ok Jean si je n'y arrive pas je passerais te voir
Charly
N.J
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mer 03 Juin 2009, 11:58
re charly,
Tu fais un essai avec des baguettes ordinaires, pas sûr, que la fonte du RT, soit la même.
A+ Jean.
loloh34
Masculin Nombre de messages: 597
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mer 03 Juin 2009, 12:53
salut charly je croit que la fonte ce soude aussi avec des bagettes inox j ai un copain soudeur pro je me renseigne et je te tiens au courant a+ laurent
Masculin Nombre de messages: 5568
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Mer 03 Juin 2009, 18:49
salut a tous !
bon, la fonte c'est compliqué ! en fait il n'y a pas de difference de matiere entre l'acier et la fonte ! si si ! c'est juste le taux de carbone qui change, ainsi on passe du fer a l'acier a la fonte pour finir avec du graphite. alors a un certain taux de carbone, on a decidé de dire que c'etait plus de l'acier mais de la fonte ! scratch c'est comme l'inox, ce n'est que de l'acier plus ou moins inoxydable. :pale:
c'est pour cela que differentes baguette peuvent marcher sur une fonte et pas sur une autre. maintenant je te conseille de prendre des baguettes fontes (selectarc 20/10mbc que l'on trouve chez wurthz) ou inox mais pour du 304L, ces fontes là sont pas trop fragiles donc moins de carbone, tu as une chance en prechauffant. evite la baguette acier standard car elle n'a pas du tout le même taux de carbone (ça fragilise de faire une grosse difference de compo !)
ton soucis va être de virer les joints pour prechauffer assez large, et faire reffroidir lentement. quand tu fais ta chauffe, tu prechauffe ta piece a environ 80°, tu laisse redescendre a 50 /60°, tu peux a peine poser ta main, là tu soude un peu, tu tâte pour voir si ça a pas trop rechauffer. quand tu peux remettre un peu la main, tu reprend ta soudure. cela ainsi de suite ! quand tu as tout fini, tu peux laisser refroidir dans des chiffons et du carton pour que ça refroidisse très lentement. donc evite le vent et autres facteurs pendant et apres soudure.
pour les pieces plus grosses, a la fin de la soudure, on peux refaire une petite chauffe autour pour que ce soit tout le bloc qui refroidisse, et le mettre dans du sable SEC ! c'est très refractaire le sable.
voila le procédé de soudage grossierement. Laughing
gilles83 a ressoudé sont chenillard ainsi et ça tient ! bon courage.
à+, marc
Pro-Riders
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Jeu 04 Juin 2009, 07:16
Merci je vais faire comme sa
Il me reste qu'a trouver les baguettes fonte Wurth
Je vous tien au courant
A bientot
Charly
Pro-Riders
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Jeu 04 Juin 2009, 07:59
Marc les électrodes que tu me conseil les selectarc 20/10 mbc sont des électrodes inox !
Sinon ou s'en procurer sur internet
Charly
Masculin Nombre de messages: 5050
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Jeu 04 Juin 2009, 08:41
Les produits de la marque wurthz sont des produits de grande qualité, on ne les trouve que chez wurtz, je pense même qu'il faut être professionnel (leurs représentants visitent les pro.) pour acheter. Il ne sont pas très regardant, j'ai un ami garagiste et j'utilise son nom...
Demande leur quelles baguettes utiliser, ils sont compétents
ludovic le vosgien
Masculin Nombre de messages: 21
MessageSujet: Casse rotovator   Jeu 04 Juin 2009, 09:12
Bonjour a tous,
Pour ton problème de soudure, tu peux préparer un chanfrein à la scie a métaux (Evites la disqueuse a cause du graphite que la fonte contient). Ensuite tu fais une première passe avec une bonne baguette fonte, tu la décrotte soigneusement et tu termine tes passes de cordons. Surtout ne jamais refroidir une soudure a l'eau, la fonte serait trempée et casserait
juste derriere la soudure
Ludo
MessageSujet: Re: Casse rotovator ! ( soudure fonte )   Jeu 04 Juin 2009, 09:35
bonjour a tous, oui les 20/10mbc sont des inox, les fontes font partie de la même gamme de chez selectarc, je n'ai plus la reference en tête. les produits selectarc ne se trouvent pas que chez wurtz, certains quincailler industriel en font. je fais un peu de pub pour cette marque, mais je dois avouer que cette gamme de baguette est particulierement facile a l'utilisation, et en toutes positions. en acier je prend de la 54.
et comme te dit ludovic, ne jamais la refroidir, bien au contraire, très lentement pour qu'il n'y aie pas de contraintes.
bon courage, marc
» casse de peney
» Casse rotovator ! ( soudure fonte )
» soudure
» soudure sur une pipe admission R3
» [69]cherche soudeur URGENT
