JOINT CLOCHE EMBRAYAGE
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
duke
Masculin Nombre de messages : 262
JOINT CLOCHE EMBRAYAGE Empty
MessageSujet: JOINT CLOCHE EMBRAYAGE   JOINT CLOCHE EMBRAYAGE EmptyJeu 28 Mai 2009, 20:47
BONSOIR A TOUS JE VOUDRAIS DES RENSEIGNEMENT SUR CE JOINTS TORIQUE C EST DIMENSION ET COMMENT LE SORTIR MERCI DE VOS REPONSE CORDIALEMENT DENIS
JOINT CLOCHE EMBRAYAGE Img-204722oy9ya
zakur
zakur
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: JOINT CLOCHE EMBRAYAGE   JOINT CLOCHE EMBRAYAGE EmptyJeu 28 Mai 2009, 21:47
je peux te dire qu il s agit d un joint spi avec une armature metallique
pour les dimensions tout depend du model
A+++
duke
MessageSujet: Re: JOINT CLOCHE EMBRAYAGE   JOINT CLOCHE EMBRAYAGE EmptyJeu 28 Mai 2009, 22:08
merci zakur mais l'armure métallique doit servir a bloquer le joint spi je pense Question quelqu'un pour m 'éclairé Idea merci
moustache81
moustache81
MessageSujet: joint spi   JOINT CLOCHE EMBRAYAGE EmptyJeu 28 Mai 2009, 22:39
Bonsoir duke.
Question posée pour la énième fois........Il faut arraché le joint en le détruisant.
Puis prendre un pied à coulisse et mesuré le Diamètre de l'arbre et celui du carter, les noter sur un papier et aller chez le marchand, question épaisseur, il y a qu'une solution 10mm.........
Bonne bricole. A+.Michel
duke
MessageSujet: Re: JOINT CLOCHE EMBRAYAGE   JOINT CLOCHE EMBRAYAGE EmptyJeu 28 Mai 2009, 22:53
merci michel de ta réponse mais le cerclage il n y a pas utilité pour le remontage du prochain joint Suspect @+ denis
xaviers
xaviers
MessageSujet: Re: JOINT CLOCHE EMBRAYAGE   JOINT CLOCHE EMBRAYAGE EmptyDim 31 Mai 2009, 10:56
voila les references du joint de cloche pour mon pp3b
joint paulstra 35-47-8 ref:722554
http://abbayehotel.net
duke
MessageSujet: Re: JOINT CLOCHE EMBRAYAGE   JOINT CLOCHE EMBRAYAGE EmptyLun 01 Juin 2009, 21:20
bonsoir merci siaud de ta réference Very Happy @+ denis
» Remplacement joint SPI de cloche d'embrayage sur PP2B
» moteur bernard 717 embrayage et cloche d'embrayage
» cloche d embrayage pp6
» Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX
» Aide pour démontage d'un PP3B
