| Mon KT10 me joue des tours | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Mon KT10 me joue des tours Jeu 28 Mai - 12:00 | |
| Bonjour à tous J'ai eu la mauvaise idee de prélever le doigt de delco pour tester une "épave " qui en était dépourvue Et depuis impossible de le remettre en route,je crois pourtant avoir tout essayé: -bobine testée - delco tète et faisceau remplaces par ceux de l' épave qui fonctionne. Rien n'y fait ,j'y perd mon latin . J'ai bien une étincelle en entrainant avec une perceuse à 360trs A la manivelle Rien :pale: Certainement quelque chose m'échappe Si vous pouvez m'aider d'avance je vous remercie Bien amicalement Serge | |
| Sujet: Re: Mon KT10 me joue des tours Jeu 28 Mai - 13:25 | |
| Bonjour Serge
Essaie d'ouvrir le volant, il y a peut-être du gras sur tes bobines!!!! Tu te sers du boulon de serrage pour extraire le volant en mettant une bille derrière et en serrant de nouveau. Bon courage, c'est pas grave. Thierry | |
serge55140
| Sujet: Re: Mon KT10 me joue des tours Jeu 28 Mai - 20:25 | |
| Bnsoir Simar Merci pour ta réponse J'ai déjà démonté le volant et tout nettoyé ,sans résultat Le problème dure depuis une bonne dizaine de jours , j'y reviens chaque fois que je pense à un détail qui peut débloquer la situation Rien rien toujours rien Nul doute quelque chose m'échappe Merci d'avance Serge | |
laurent45
| Sujet: Re: Mon KT10 me joue des tours Ven 29 Mai - 1:19 | |
| Slt serge slt à tous
Je viens t'aider moralement
A+ Laurent | |
steph01
Nombre de messages : 139 Age : 56 Localisation : 01 Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Aïe aïe Ven 29 Mai - 21:33 | |
| Hello
le titre c'est seulement pour te faire peur !! ton delco c'est le bosch ou le scintilla ?
sur le bosch il y a une vis donc une seule position, sur le scintilla ???
vérifie si ton petit charbon dans le capuchon bouge bien sur son ressort ?
sur le volant LMP le système de fixation des fils est peut être effiloché et touche la carcasse, sur le mien, l'aiguille de la bobine qui se plante dans le fil de haute tension à cassé !! pas d'étincelle !!
Bon courage, démonter et remonter est toujours un plaisir !!
A++ Stéph01 En rouge qui pète !! | |
tagada
Nombre de messages : 232 Age : 74 Localisation : Vevey. Suisse Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: Re: Mon KT10 me joue des tours Dim 7 Juin - 13:27 | |
| Montage "Scintilla" (Peut être plus ou moins valable avec du "Bosch") Si tu as un montage "Scintilla", c'est assez fragile comme matériel j'ai eu par ex. le téton du doigt qui s'emboite dans l'axe du distributeur légèrement fendu et un poil décalé, hop, plus de jus!. La bobine HT doit être à 100 pour 100 de toute façon avec du "Scintilla" tu as une étincelle minable, ce n'est pas un indice fiable ! le magnétisme du volant est'il bon ? Les rondelles d'isolation traversant la partie métallique du distributeur font elles leur boulot ? La clavette de l'arbre dépasse t'elle assez pour caler le volant à la bonne place ? Le condo n'as t'il pas laché ? Tiens nous au courant (Si j'ose dire!) Tagada. | |
serge55140
| Sujet: Re: Mon KT10 me joue des tours Lun 8 Juin - 20:34 | |
| bonsoir à tous Merci bcp pour votre aide ,mon Bucher fonctionne à nouveau . Le problème, car il y en a un ,c'est que je n'ai pas su détecter la cause de la panne . J'ai tout démonté tout nettoyé tout testé et ça fonctionne....? C' est le principal me direz vous, oui mais c'est un peu frustrant Excusez moi de vous avoir dérangé et merci encore pour votre soutien Serge | |
| Sujet: Re: Mon KT10 me joue des tours Mar 9 Juin - 7:47 | |
| Salut Serge
C'est encore le miracle du nettoyage qui à fonctionné, ça m'arrive aussi te temps en temps, les isolants, les masses, le gras etc...
Prêt pour les travaux d'été, c'est l'essentiel.
Amicalement Thierry | |
| Sujet: Re: Mon KT10 me joue des tours | |
