Je suis actuellement en train de restaurer un tracteur fordson super major, tout fonctionne parfaitement sauf la 4ème vitesse rapide: elle s'enclanche sans problème mais au roulement on entend comme un cliquetis et j'ai toutes les difficultés du monde à repasser au point mort, le levier ne veut pas repartir et il faut tirer de toutes ses forces dessus pour défaire la vitesse. jai fait un échange du moteur et au remontage j'ai oublié de remonter une grosse rondelle métallique qui se trouvait au centre du volant moteur, au niveau de l'embrayage, cette rondelle n'apparait pas sur le livre technique, cet oubli peut-il être la cause du problème? Cette rondelle pourrait-elle servir à compenser un quelconque jeu de l'abre de boite et son absence entrainer le problème cité précedemment?
Qui peut me renseigner?
D' avance merci.
