Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
Sujet: boillonnement et fumée dans le réservoir Lun 25 Mai 2009, 21:29
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai démarer mon porsch pour rouler le maïs, mais au moment de faire le plein je me suis aperçus qu'il y avait une pression d'enfer dans le reservoir, et de la fumée qui en sortait Au fond, un gros bouillonnement dans le fuel, avec un dégagement de fumée Je me demande bien de quoi cela peut venir, surtout que ça ne l'empêche pas de marché, bizard, non? @+ Aurélien
percheron du 28
Sujet: Re: boillonnement et fumée dans le réservoir Mer 27 Mai 2009, 22:32
Bonsoir, je n'ais toujours pas trouver la cause du problème, ce soir j'ai vidanger le réservoir, et purger tout le circuit de gazoil, mais toujours pareil, il fume plus par le bouchon du réservoir que par le pot d'échappement, je n'ais même pas oser le laisser tourner. quelqu'un aurait il une idée aurélien
percheron du 28
Sujet: Re: boillonnement et fumée dans le réservoir Sam 30 Mai 2009, 23:55
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo du problème qu'en pensez vous merci d'vance aurélien
chenillard34
Sujet: Re: boillonnement et fumée dans le réservoir Dim 31 Mai 2009, 10:02
Bonjour, je ne connais pas du tout cette mécanique mais à part un retour d'injecteur deffectueux je ne vois pas...
Bon dimanche.
gilb33
Sujet: Re: boillonnement et fumée dans le réservoir Dim 31 Mai 2009, 10:08
Bonjour, C'est vraiment spectaculaire ! Entre le cylindre et le réservoir, la seule liaison est la canalisation de carburant, alors je réponds comme chenillard34... Cordialement
moustache81
Sujet: réservoir qui fume Dim 31 Mai 2009, 10:15
Bonjour.
Une hypothèse......... T'airais pas un réchauffeur électrique de carburant dans le réservoir et le thermo-contact est naze....??????
Débranche la batterie pour voir..........Recherche un cablage au fond du reservoir. Quand tu l'as vidanger, l'as tu démonté du tracteur,??? t'aurais du voir un cablage électrique.
Tiens moi au courant, je suis curieux, je veux savoir.......
A+.Michel.
percheron du 28
Sujet: Re: boillonnement et fumée dans le réservoir Lun 01 Juin 2009, 10:48
Bonjour à tous, merci pour vos réponse je vais regarder ça cette après-midi. Je vous tient au courant aurélien
percheron du 28
Sujet: Re: boillonnement et fumée dans le réservoir Lun 01 Juin 2009, 19:55
Bonsoir, le retour d'injecteur arrive en haut du réservoir, or le bouillonnement et la fumée sorte du fond, et la seul chose qu'il y au fond c'est la sortie de carburant, qui vas à la pompe à injection, voici le fond du rédervoir
je n'y comprend rien,c'est comme si la pompe à injection refoulerait, est-ce possible, alors que ça ne l'empêche pas de tourner, et d'où vient cette fumée. Pour le réchauffeur de carburant ça m'étonnerais qu'il y en ait un, je ne vois rien au fond du réservoir . voilà ce que je peut dire, si quelqu'un à une idée elle est la bien venu aurélien
percheron du 28
Sujet: Re: boillonnement et fumée dans le réservoir Mar 02 Juin 2009, 19:32
Bonsoir, ça y est j'ai trouvé Il y avait un injecteur de bouché, du coup il y avait de la pression dans le retour et ça crachait dans le réservoir, d'où la fumée. Pour le bouillonnement au fond du réservoir, c'est la même chose sauf que ça passait par le retour du filtre à fuel et ça refoulait par le tuyau d'alimentation. Le moteur tournait donc sur 2 pattes sans que je m'en apeçoive. Aurélien
