| problème de régulateur sur PP3b | |
gregv01
Nombre de messages : 7 Age : 40 Localisation : grenoble Date d'inscription : 20/05/2009
| Sujet: problème de régulateur sur PP3b Mer 20 Mai 2009, 18:12 | |
| Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon Staub pp3b à moteur w110 bis. je viens de le remettre en route apres 30 ans d'arrêt. Apres quelques réparations simple sur l'alimentation d'essence, il démarre au car de tour. Le ralenti est bon mais quand j'accélere le moteur prend que quelques tours (10 ou 20 de plus) . Le problème viens de la régule qui ne bouge pas. si j'accélere et que je bouge la régule, le moteur prend bien ces tours. Le reglage de vitesse a l'air inactif. Merci de votre aide. | |
duke
Nombre de messages : 262 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: problème de régulateur sur PP3b Mer 20 Mai 2009, 20:19 | |
| bonjours a tous es ce que tu as bougé ta manette cote échappement qui gère la vitesse de moteur vers le bas moins de régime moteur et vers le haut plus de régime si ça ne fonctionne pas ton ressort de régulateur est cassé cordialement denis | |
gregv01
| Sujet: Re: problème de régulateur sur PP3b Mer 20 Mai 2009, 20:26 | |
| Bonjour duke,
Effectivement j'ai essayer toutes les positions de la manette côté echappement sans modification du régime moteur. tu parle d'un ressort cassé, ou ce trouve t'il, côté echappement ou carbu, que faut t'il démonter. je n'ais pas de vue éclaté du moteur. Merci de ton aide. | |
duke
| Sujet: Re: problème de régulateur sur PP3b Mer 20 Mai 2009, 21:01 | |
micro89
Nombre de messages : 72 Age : 58 Localisation : 89 Yonne Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Re: problème de régulateur sur PP3b Mer 20 Mai 2009, 21:56 | |
| bonjour a tous, voila une photo du ressort | |
gregv01
| Sujet: Re: problème de régulateur sur PP3b Jeu 21 Mai 2009, 09:22 | |
| Bonjour à tous,
Merci pour cette photo, Pouvez-vous me confirmer qu'il faut démonter le carter moteur et le volant moteur pour effectuer cette opération. merci . | |
micro89
| Sujet: Re: problème de régulateur sur PP3b Jeu 21 Mai 2009, 20:01 | |
| Bonjour Greg. il sufit de demonter le carter du dessou du moteur pour voir si le ressort est cassé ou decroché | |
gregv01
| Sujet: Re: problème de régulateur sur PP3b Jeu 21 Mai 2009, 21:02 | |
| Bonsoir micro89,
Merci pour l'info il me reste plus qu'a démonter, ça tombe bien il fallait que je fasse la vidange. j'ai un bidon de 15w40 pour voiture essence, je pense que ça ferra l'affaire. @+ greg | |
| Sujet: Re: problème de régulateur sur PP3b | |
