| Comment buter les patates ? avec un PP2X | |
+15Mickael63 EricDVN nico37 didier 80 freddy49 Bertrand de ch'Nord pierre b Timo68 dede pascal33 olivier77 dedemabec moustache81 Jean marc 11 mikl68 19 participants |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X Mar 12 Mai 2015, 20:54 | |
| re
prend exemple sur une charrue
a+ | |
jean-marie54
| Sujet: re: comment buter les patates? avec un ppx Mar 12 Mai 2015, 22:07 | |
| Bonsoir à tous Excusez moi, mais je ne comprendrai jamais que l'on veuille absolument utilisè deux butoirs, une raie à la fois est bien assez difficile à exécuter correctement "qui peu le plus ,peu le moins" Faite une bonne œuvre, sauver un PPU ou un Labor de la ferraille, vous ferai du super boulot. Les vidéos de Guillaume 02 (plantation des patates au PPU) atteignent des sommets . Dans mon enfance , c'était un cheval avec avec un gros butoir derrière, cela faisait un super boulot et je m'en tien là. A propos de butoir, je vous mets une photo de deux modèles diffèrent , ci je vous demande de choisir entre les deux, je suis presque sur que vous prendrez le rouge, et pourtant il ne vaut rien, c'est le vert qui fait un super boulot. Chacun fait comme il veut , c'est juste pour la bonne cause. Amicalement j-m 54 | |
champisere
| Sujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X Mer 13 Mai 2015, 07:36 | |
| Bonjour jm54!
Moi désolé je suis pas à la retraite et c'est pour un gain de temps . J'ai jamais dit que je voulais absolument planter avec les deux butoirs d'ailleurs on a le droit d' essayer non? De plus si ça marche pour buter pourquoi ça fonctionnerait pour planter un double butoir je vois pas pourquoi
Cdt
Champisere | |
champisere
| Sujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X Mer 13 Mai 2015, 08:41 | |
| hello tout le monde
je suis quand même pas con ça existe bien je viens de trouver ca par contre on dirait pas qu il y est de butée de profondeur??
http://www.doovi.com/video/double-butoir-motoculteur/nOV_QANjyV4 | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1489 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X Mer 13 Mai 2015, 19:08 | |
| Bonsoir à tous
Me voilà au buttage avec le PP4. Je vous mets la vidéo.
https://youtu.be/OjuUOR-wh88
Pour que ca fonctionne bien, il ne faut pas de jeu dans l'attelage. Pas de jeu au niveau du pont (contrairement au labour) et pas de jeu au niveau des 2 goupilles qui relient les buteurs. Bonne vidéo et bon buttage. | |
champisere
| Sujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X Jeu 14 Mai 2015, 08:17 | |
| Bonjour tchigégé
Tu peux le mettre des photos de tous ces bloquage stp car moi je pense avoir tout bloqué sauf au niveau du pont j'avais laissé un peu de liberté comme pour le labour | |
ch'tigégé
| Sujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X Jeu 14 Mai 2015, 09:28 | |
| Bonjour à tous, bonjour champisere
Je ne laisse pas de jeu au niveau des goupilles comme pour le labour. Je les change de trous pour bloquer l'attelage. Il ne faut pas de jeu au niveau de l'attelage de ta barre de support des buteusr sur le porte outil du motoc. Sinon, tu as un buteur qui va s'enterrer plus que l'autre et là, ton motoc part de travers. Il faut que ce soit réglé pile poil. Ta barre qui supporte tes 2 buteurs doit être parallèle au pont du motoc. J'ai fait pas mal d'essais avant d'y arriver. Bonne journée et bon buttage. A+ gégé | |
champisere
| Sujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X Jeu 21 Avr 2016, 09:24 | |
| Bonjour á tous Bon j'ai fait deux talons derrière les butoirs mais c'est pas encore ca j'ai testé ca hier ca va beaucoup mieux mais meme l'attelage du PP4 bloqué dans tout les sens c'est asp encore assez rigide il y a encore du jeux donc ca tire pas droit A+ | |
| Sujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X | |
