Comment buter les patates ? avec un PP2X
mikl68
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mer 13 Mai 2009, 22:54
J'ai un PP2X muni d'un butoir maraicher fixé avec l'atellage universel.
Quelqu'un pourrait me dire comment peux t'on buter des pommes de terre alors que le butoir se situe au millieu de l'ensemble.
J'ai bien essayé de rentrer ou décarter les roues d'un coté ou de l'autre, je ne vois pas comment je peux buter mes pieds de patates sans rouler dessus.
Je donne ma langue au chat !
Merci de me répondre
Sincères salutations
Jean marc 11
Masculin Nombre de messages : 627
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mer 13 Mai 2009, 23:30
tu les a planté à combien de distance entre les rang ???
moustache81
Masculin Nombre de messages : 1721
MessageSujet: butter les patates   Mer 13 Mai 2009, 23:49
Bonsoir.
Pour cela il faut un porte outils qui se désaxe, de manière à ce que le buttoir soit derrière une roue, ou le TOP , c'est 1 buttoir derrière chaque roue, réglable en largeur.
A+.Michel
Masculin Nombre de messages : 2086
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Jeu 14 Mai 2009, 01:06
Very Happy Bonsoir à tous , salut mikl68 , Jean marc 11 et Michel
Dans cette configuration , tu risque éffectivement d'éprouver quelques difficultées à obtenir un résultat probant ......
Pour pouvoir utiliser un seul butteur , il faut un monoroue ou pouvoir diminuer l'écartement des roues à une valeur inférieure à l'espace entre les deux rangs , donc il faut le prévoir à la plantation .....
Une autre alternative est d'utiliser un double butteur , ce qui permet à la machine tractrice d'enjamber le rang à butter , et ce quelque soit l'espace interligne ;
Amicalement A + Dédé
olivier77
Masculin Nombre de messages : 800
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Jeu 14 Mai 2009, 07:10
bonjour cheers
moi je plante a 65 cm d'intervale, je reduit la voie de mon PPX au minimum et je passe entre les rangs sans rien ecraser!je bute des que ça commance a lever ou a la pantation, comme ça aucun risque d'écraser elephant
olivier
flower
pascal33
MessageSujet: buttage   Jeu 14 Mai 2009, 21:08
bonsoir à tous,
bel équipement dedemabec
le cadre est une fabrication maison ?
va falloir que je m'inspire pour faire un cadre multi outils ....
les anciens et les autres, vous croyez pas qu'un double butteur c too much pour un pp2x ?
avant je buttais avec un brabant, depuis 2 ans avec un cavaillonneur (monsoc), mais c pas terrible ...
en tout cas faut prévoir l'entrerang selon que l'on veut chevaucher, difficile avec le pp2x, plus facile avec un pp5 ou 6b
qu'en pensez vous ?
pascal33
mikl68
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Jeu 14 Mai 2009, 21:55
Bonsoir tout le monde,
Effectivement c'est ce que je pensais, le butoir staub à fixer sur l'atellage universel ne sert que pour les STAUB MONO roue.
Si on a une surface à cultiver assez vaste, on peut se permette de planter les pommes de terre à 65 cm pour passer entre avec le PP2X.
Mais pour part ce n'est pas possible.
Je vais me fabriquer un asseblage pour d'esaxer ce butoir.
En tout merci à tous de vos conseils et de vos superbes idées.
MIKL68
dede
Masculin Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Jeu 14 Mai 2009, 22:07
perso j'ai déjà fait la manip avec un buttoir en utilisant les roues métalliques , donc on se retrouve en voie étroite et passe entre les rangs.
- il faut monter les roues métal donc cela n'est intéressant que pour beaucoup
- tendance à s'enfoncer (largeur roue très faible - 5 cm environ)
- peu de stabilité, il faut "tenir" la bête
mais j'avais à l'époque vu la surface gagner du temps, maintenant pour le peu que j'ai, j'utilise la binette et l'huile de coude et utilise le buttoir comme arracheuse!
Le mono-roue me tente mais aussi les buttoirs à disques
à+
DD
MessageSujet: buttoir   Jeu 14 Mai 2009, 23:17
j' ai testé déja un buttoir à disque , c' est beaucoup mieux qu' un monoroue que j' ai maintenant car plus stable ; je pense que si un de ces 4 j' ai du temps , je m' en ferai un à disque .
fred
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Ven 15 Mai 2009, 00:19
Very Happy Bonsoir à tous , salut pascal33 , dede , mikl68 , olivier77
Le cadre ainsi que les butteurs visibles sur les photos ont été conçus et fabriqués par le concessionnaire régionnal Mabec , les Ets Metzger , qui était aussi ferronnier ; ce cadre permet le montage de toute sortes d'outils bineurs , sarcleurs , etc ...
Bien entendu , pour garantir une bonne éfficacité , les outils et socs butteurs doivent etre de taille proportionnelle à la puissance et motricité du motoculteur ; il faut aussi un minimum de garde au sol ....
Amicalement A+ Dédé
dede
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Dim 24 Mai 2009, 18:17
pour illustrer le buttage avec PPX ou PP2X et Buttoir simple
2 photos buttage pomme de terre avec roues métal voie étroite sur PPX S6
cela colle donc un peu de décapage à prévoir ( et peinture !)
Staubamicalement
DD
Timo68
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mer 27 Mai 2009, 21:43
Bonjour mikl68 (et les autres bien sur) Very Happy
Je constate qu'on est du même coin, et même a 10 km de distance. J'habite à Willer sur Thur prêt de Thann. Si tu veux faire un tour, hésite pas, j'ai quelques "bestiaux" 👅
Timo
Jean marc 11
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mer 27 Mai 2009, 22:55
On peut faire comme ça aussi
pierre b
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mar 28 Déc 2010, 00:28
Bertrand de ch'Nord
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mer 12 Jan 2011, 23:10
Désolé, j'ai pas de photos, mais avec le PP2x réduit en voie étroite au maximum, je passe entre les 2 rangs :
- 1er passage avec le rotavator réduit (2 fraises sur les 6) sans son capot de protection, pour affiner la terre
- 2ème passage avec un butoir
Pour cela il faut planter à 75cm voir 80 cm pour éviter d'écraser les plants
Dans notre région, dans les champs, les pdt sont à 75 cms.
Quand on met quelques routes, cela laisse de la place pour faire les traitements anti mildiou sans tout écraser.
Mais la meilleur facon de buter sans se fatiguer, c'est d'utiliser un butoir agricole : 4 ou 6 rangs en 1 passage, avec fraisage entre les lignes et butage en final. Travail très impressionnant.
http://www.grimme.de/fr/09/produkte/kartoffeltechnik/pflegen/gf_serie.php
C'est pas le meme pris qu'un butoir staub !!!
Bertrand
freddy49
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Jeu 13 Jan 2011, 09:53
j'ai buter avec un monoroue ppms. mais il ne faut pas que les routes soient trop larges car sinon il faut élargir le buttoir et le ppms peine...
J'ai buté avec le ppx en voie étroite, mais là si tu fais des routes trop étroites tu écrases les plans, et si elles sont trop larges le buttoir ne fait pas bien son boulot...
A mon avis le buttoir 2 rangs reste le top! et si manque de puissance un attelage déporte doit etre trop, mais il faut bien tenir le motoc pour ne pas dévier Wink
Le coup du rm6 est quand meme le top car tu fraises la terre avant de passer le buttoir (en une seule passe) et ca facilite bcp le travail!
bon courage,
Freddy
didier 80
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Jeu 13 Jan 2011, 13:40
pour ma part je butte avec mon 5000 en voie etroite au maxi ,butoire unique,plantation a 90 cm
cela permet de ne pas ecrasser pdt et en plus sa facilite l'arrachage au motoc.autre avantage les pdt respirent donc moins malades.
butoire et arrache fabriqué par un pot ferronier du village suivant modele pris au forum
didier80
Voir le profil de l'utilisateur http://peuvot.didier@neuf.fr
nico37
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Lun 25 Avr 2011, 23:18
J'ai moi aussi fabriqué un butoir a pomme de terre grâce a une charrue (brabant) qui ne me servais pas.
Si cette instrument vous intrigue je pourrais éventuellement fournir des photos voir vidéos.
PS:Je suis contant de ne plus a buter mes pommes de terre a la main. Wink
EricDVN
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Lun 19 Mar 2012, 11:09
moi je procède de cette façon depuis plus de 30 ans avec un PP2X et un buteur simple:
Roues reserrées au maxi, je fais les sillons avec le buteur pour planter les pdt, en passant à environ une largeur de roue le long de la précédente ligne. De cette façon vous êtes sur de pouvoir passer entre les routes pour les butter le moment venu, en plus elles seront à la bonne distance pour le buteur, soit à environ 75 cm.
Pour les arracher, j'écarte les roues à fond et j'utilise l'arracheuse, une version que j'ai réalisé moi même à partir de l'original, dont j'ai modifié la largeur du soc, environ 1.5 fois plus large que l'original staub parce que je trouvais qu'il fallait vraiment être doué pour suivre une route de pdt avec si peu de largeur, et ce n'est pas de trop, parfois cela n'est pas encore assez large pour prendre certaines grosses touffées de pdt.
dede
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mer 21 Mar 2012, 21:11
mon option PPX + roue métal = voie très étroite
Dédé
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=247&u=12566802
Mickael63
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mer 21 Mar 2012, 21:50
Idem pour moi ... j'ai un peu de place donc moi je les espace de 90 cm cela me permet de passer entre avec une Houe (canadien) 2 ou 3 fois en cours de végétation puis de les butter ...
Avant de remonter dessus avec l'arracheuse à la récolte et tout ça avec mon PP2X ... Laughing
champisere
Masculin Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mar 12 Mai 2015, 08:36
Bonjour á tous
hier soir j'ai fini les derniers rangs de patates je viens d'adapter ces deux butoirs mais je comprends pas ca va pas bien en fait soit c'est le butoir de gauche qui plonge trop et celui de droite ce retrouve en l'air quasi soit c'est l'inverse war1 war1 war1 war1
malgré plusieurs réglage rien á faire ça part toujours en c...... matraque1 matraque1
quelqu un peut me dire pourquoi????
ca va bien sur 4 mètres et au fur á mesure ça merde confused confused
pourtant tout est bloqué au niveau des goupilles de l'attelage mais j'ai laissé le jeu latérale comme pour le labour et ca fait une rotation aussi de + ou - 5 degrés a peu prés
merci de votre aide
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
champisere
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mar 12 Mai 2015, 08:45
je viens de visionner une vidéo de chtigégé
moi c'est plus profond déjà que ca
https://www.youtube.com/watch?v=Ay2uTBHvTiI
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1782
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mar 12 Mai 2015, 16:14
salut champisere
ces normal que ca merde tu n a pas de talon a des petits buttoirs il te faut mettre des roues de terrage derrière chaque buttoirs
moi je butte au rm6 ces pas mal mais il faut planté a 60 a 70 cm
a+ laurent
champisere
MessageSujet: Re: Comment buter les patates ? avec un PP2X   Mar 12 Mai 2015, 16:19
salut laurent
Ha ok je comprend mieux alors faut que je soude des talons donc peux tu me faire un croquis stp de ce qui pourrais être le top
