| demontage couronne en bronze pp180 | |
julien28290
Nombre de messages : 23 Age : 48 Localisation : chateaudun Date d'inscription : 23/03/2009
| Sujet: demontage couronne en bronze pp180 Jeu 30 Avr 2009, 11:19 | |
| bonjour,j'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas a demonter la couronne en bronze de mon pp180. quelqu'un pourrais m'aider? | |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: demontage couronne en bronze pp180 Jeu 30 Avr 2009, 13:21 | |
| Salut Julien, Je peux t'aider car je viens de le faire afin de changer la couronne. 1)Tu enlèves tes fraises ou tes roues. 2)tu enlèves les 2 cloches métal (1 de chaque coté) 3)tu fais attention à ne pas perdre les rondelles(2 en metal + 2 en feutre) 4)tu enlèves les 5 ou 6 vis situées sur le côté du pont (celles placées circulairement) 5)tu déboîtes la pièce (parfois faut forcer, ca peut être collé) 6)et là tu vois la couronne avec la vis sans fin sur la droite 7)si la couronne est morte, tu t'arrange pour qu'il n'y ai pas de dent au niveau de la vis, tu retire les écrous situés sur la couronne (*6), et là tu tapes pour démancher l'axe de la couronne. 7bis)si la couronne est en bon etat, te faut désolidariser le pont de la boîte en dégoupillant de chaque côté.Une fois désolidarisé tu as devant toi le pont avec l'extremité de la vis sans fin. Là tu dois sortir la vis sans fin en même temps que la couronne, pour cela tu dois ôter le cache metal tout a fait en position basse juste en dessous de la vis sans fin. Ensuite faut enlever le boulon, des fois c'est dur, alors tu bloque l'extrémité sup de la vis ss fin et tu déboulonne. C'est pas fini, il faut taper fortement plusieurs petits coups sur la partie sup de la vis sans fin pour ôter le roulement (rentré à force normalement). une fois que c'est fait , tu enlèves la vis sans fin par le bas et ensuite La Couronne. tiens moi au courant olivier | |
midiazot
Nombre de messages : 199 Age : 58 Localisation : 87 Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: suite Jeu 30 Avr 2009, 15:27 | |
| bonjour, je n'ai pas grand chose a rajouter. Coutand t'as fort bien expliqué il me semble. On peut auusi la sortir en dévissant les ecrous qui sont au milieu de celle-ci (normalement ils sont percés et relié par un fil de fer si cela n'a jamais été démonté) tu n'as alors pas besoin de toucher à la vis sans fin. Coutand si tu lis ce message :tu as déjà trouvé une couronne de rechange ? ou? quel prix finalement ? cordialement | |
julien28290
| Sujet: Re: demontage couronne en bronze pp180 Jeu 30 Avr 2009, 16:29 | |
| j'y arrive pas,comment fais tu pour bloquer la vis sans fin? | |
olivier37
| Sujet: Re: demontage couronne en bronze pp180 Jeu 30 Avr 2009, 16:39 | |
| Salut, As-tu démonté le pont de la boîte de vitesse? | |
olivier37
| Sujet: Re: demontage couronne en bronze pp180 Jeu 30 Avr 2009, 16:40 | |
| ta couronne en bronze, dans quel etat est elle? | |
julien28290
| Sujet: Re: demontage couronne en bronze pp180 Jeu 30 Avr 2009, 18:11 | |
| Elle a l'air en bon etat,je fais des photos et je les mets sur le site demain,ou sinon envoi moi ton e-mail: julien.delaubert@orange.fr | |
olivier37
| Sujet: Re: demontage couronne en bronze pp180 Jeu 30 Avr 2009, 22:06 | |
| Bonsoir Julien, Crois-moi, démonte le pont de la boîte, sinon tu risques de niker des trucs. Si c'est impossible il faudra que tu le fasse car il y a de la rouille. Moi, je n'avais pas pu démonter le pont de la boîte tout seul tellement c'était grippé. à 3 bonhommes on a réussi c'est de la grosse mécanique c'est pas compliqué à remonter tu verras. mon mail: coutand.olivier@neuf.fr pour tes photos | |
| Sujet: Re: demontage couronne en bronze pp180 | |
