| joint spi pp3b | |
xaviers
Nombre de messages : 104 Age : 59 Localisation : haute loire la seauve sur semene Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 10:45 | |
| bonjour a tous
voila une photo de ce que je vais entreprendre. http://picasaweb.google.com/xaviersiaud/StaubPp3b1961#5329288382148821570
c'est pour changer le joint spi. il se trouve derriere? je ne vais pas faire de betises?
comment je vais remettre ce truc? je taperai avec une masette? il me faudra une pince coupante pour enlever ce joint? je sais c'est plein de questions....... mais merci quand meme xavier | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 10:56 | |
| ou tu es bien partis. pour le sortir tu vis une vis a placo sur le spi et tu tire avec une pince . pour le remettre , tu le met en place et tu tappe doucement , avec une "douille" de la grosseur du joint par exemple , ne pert pas la clavette quand tu sort le support des masselotes . pour le remonter tu bloque la rotation du moteur et tu sert l ecrou que tu as sorti a+ | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 11:02 | |
| merci et le joint spi je vais l'acheter ou?
quand je l'aurai enlevé l'huile va pas s'ecouler par-terre ? | |
jeanguy
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 11:28 | |
| il serais preferable de vidanger le pont , par la vis a l arriere sous les prise de forces . chez un detaillant de piece automobile ou ton magazin de motoclture le plus proche | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 11:34 | |
| super je l'avais vidangé il y une semaine
mais bon c'est pas le plus compliqué.
t'es sur de ce que tu dis??? là je suis sur le moteur bernard ; ou t'as vu des prises de force? je me serais trompé de coté? | |
jeanguy
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 11:42 | |
| non c es moi c est l apero quel con je suis partit sur le pont la vidange du moteur en fait dlé
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 11:46 | |
| ouf je commençais à avoir peur.. deja que je suis pas en confiance sur ce coup là! j'ai l'impression que rien ne vient. je voudrais pas casser quoi que ce soit. | |
micro89
Nombre de messages : 72 Age : 59 Localisation : 89 Yonne Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 12:03 | |
| bonjour, Siaud et Jeanguy, si vous avez la reference du joint spi ça m'interesse, je vais essayer de demonter cet apres midi. | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 12:05 | |
| pourquoi t'as deja demonté ce truc? | |
jeanguy
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 12:10 | |
| je ne sais pas j ai tous changer et j ai commander une pochette complete donc la reference ..., les pro staubeur du cite nous le diront. si tu as peur et que tu veux attendre je te le sort le week end prochain si tu veux . sinon sort le support comme tu es sur la photo , sa va forcer un peu c est normal , le joint est juste derriere . deux vis a placo de dedans et tu tire | |
jeanguy
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 12:12 | |
| le regulateur attention pour le remonter apres il faut le remettre dans une "encoche" sur une sorte de rondelle sur le villebrequin et pas facile a remettre sans enlever le carter du bas moteur . | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 12:24 | |
| non da d'ziou
il est venu ça a laché d'un coup ; c'tte peur un gros CLAC j'ai cru que je l'avais cassé.
donc une photo de l'objet http://picasaweb.google.com/xaviersiaud/StaubPp3b1961#5329312703177884610 | |
jeanguy
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 13:09 | |
| c est normal c est un montage conique, fait attention de surtout pas perdre la clavette !!!! tu na plus qu a sortir le joint | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 13:31 | |
| non mais tu rigoles! le joint est coincé dans une gorge.
ça fait un moment que je tourne sans savoir comment je vais faire. sur que le coup de la vis placo ça va pas la faire, avec les ferrailles qui sont dans le joint je vois pas comment il va sortir sans l'exploser mm par mm
faut-il que j'enleve tout le gros capot? | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 13:51 | |
| bon j'ai commencé à arracher ce joint
il y a un gros morceau de fer dedans
je l'arrache aussi? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 13:54 | |
Avec deux petit trous à la perceuse et deux vis à placo que tu tires en même temps ça vient. Si tu attaques au petit burin, ça vient aussi mais attention à ne pas abîmer la portée du joint...Bon courage
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 15:11 | |
| encore une photo
http://picasaweb.google.com/xaviersiaud/StaubPp3b1961#5329357802305298562
c'est normal de devoir degommer la ferraille du joint de cette facon? | |
jeanguy
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 15:25 | |
| deja eleve la clavette sur l axe du vilo pour pas la perdre ensuite , avec des vis a placo perce doucement la ferraille du joint , et tu tire avec des pinces . | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 15:27 | |
| je viens de sortir la cloche j'ai tapé avec du chataigner.
moi l'emplacement ou il y avait la cloche est plein d'huile brulée. faut-il que ce soit gras ou sec cet endroit? | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 15:28 | |
| ok je retourne vers le joint je vais essayer de faire des trous | |
jeanguy
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 15:33 | |
| logique ment c est bien sec . si c est gras le joint spy du pont doit etre changer aussi . meme topo ca sort par devant . petit trou direct vis et hopla !!! aller courage | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 16:06 | |
| super j'ai reussi
j'ai demonté le bloc moteur et j'ai sorti le joint par derriere; par devant j'aurai tout cassé et comme je n'ai pas beaucoup d'outils....
mais j'ai degommé le joint du bloc moteur..je suis trop fort. faut que je trouve un joint pour le bloc moteur maintenant.....
mais du coté de la cloche par contre je ne vois qu'un roulement à billes... :geek: :geek: :geek: | |
jeanguy
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 16:18 | |
| bravo tu vois ce n est pas sorcier !!! et en plus tu lui a ouvert le coeur il y a un joint sur le pont !! regarde bien , sur le pont | |
xaviers
| Sujet: Re: joint spi pp3b Lun 27 Avr 2009, 17:52 | |
| le joint je peux le faire avec du papier canson (dessin) comme dit sur d'autres sujets? | |
jeanguy
| Sujet: Re: joint spi pp3b Mar 28 Avr 2009, 09:11 | |
| Sujet: Re: joint spi pp3b | |
| joint spi pp3b | |
