joint carbu solex 26 vbn
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
Jean marc 11
Nicolas02
xaviers
jeanguy
8 participants
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1317
joint carbu solex 26 vbn Empty
MessageSujet: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyVen 24 Avr 2009, 11:55
salut a tous !!!!
est ce que quelqu un pourrait scanner le joint du solex 26 vbn .
histoire que j essai encore de le regler ...
peu etre mon joint est mal fait Crying or Very sad
merci !!!! Very Happy
a+ jg
xaviers
xaviers
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyVen 24 Avr 2009, 13:29
je veux pas te mettre la haine mais
j'ai refait le mien comme ça parce que le voisin garagiste à des grandes feuilles ....
alors pour essayer...le vieux joint meme pas cassé à trainé par là des jours....
et comme je suis un super bordelique...
je vois ta demande et plus moyen de mettre la main dessus....
a moins qu'il ait trainé dehors et que le vent l'ai emmené....
http://abbayehotel.net
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyVen 24 Avr 2009, 14:28
je l ai refais quand j ai remonté mon angin mais je n avais pas de modele du coups pas simle , avec papier calque ....
mais bon peu etre pas tres bien reussi .....
alors avec un beau model cheers
Very Happy
Nicolas02
Nicolas02
Masculin Nombre de messages : 254
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyVen 24 Avr 2009, 19:18
Voici le plus beau du monde pour toi, jeanguy cheers cheers cheers
joint carbu solex 26 vbn Ccf2404200900001
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyDim 26 Avr 2009, 20:14
cheers Very Happy cheers Very Happy Very Happy
ouahou !!! alors avec ca ci ca ne marche pas !!!!!
mille merci cheers cheers
Jean marc 11
Jean marc 11
Masculin Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyDim 26 Avr 2009, 21:08
et en vectoriel ça te dit
joint carbu solex 26 vbn Joint_10
il fait 80 mm de haut je crois si tu veux je peut le retravailler en principe tu peut essayer de l'imprimer directement sur la feuille à joint si tu as une jet d'encre
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyLun 27 Avr 2009, 08:39
je vais essayé
mais deja avec un model ce sera + facile Very Happy
en tous cas merci encore !!!!!!
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyVen 15 Fév 2013, 13:15
Bonjour á tous,
est ce qu'une âme charitable aurait le dessin á l’échelle (que je puisse imprimer) de ce joint (carbu solex 26VBN)
Car j ai imprimer les deux photos plus haut mais c'est po á l’échelle No
puis pouvez vous me donner l’épaisseur du joint également
Merci beaucoup
champisére
ludovic le vosgien
Masculin Nombre de messages : 103
MessageSujet: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyVen 15 Fév 2013, 17:57
bonsoir champisere, pour avoir le bon schéma de ton joint tu peux scanner la portée de ton carbu qui reçoit le joint et tu l'imprimes . En procédant comme cela tu auras ton joint à l'échelle 1 et tu n'auras plus qu'a le reproduire sur ton papier-joint.
Masculin Nombre de messages : 3057
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyVen 15 Fév 2013, 21:00
Salut à tous !
Ouah, Ludovic, ça, ça mérite de figurer dans "trucs et astuces " !
A +
champisere
champisere
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptySam 16 Fév 2013, 13:31
joint carbu solex 26 vbn 287628 Merci je n'y avais pas pensé c'est tout con mais ca marche....... par contre pour l'épaisseur vous savez?
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptySam 16 Fév 2013, 14:02
BONJOUR A TOUS
moi je les fais dans du papier épaisseur 0,25
olivier
champisere
champisere
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptySam 16 Fév 2013, 14:25
ok merci olivier
ludovic le vosgien
MessageSujet: joint carbu solex 26 vbn    joint carbu solex 26 vbn EmptySam 16 Fév 2013, 18:35
Bonsoir champisere,
en ce qui concerne la qualité de papier, j'utilise du carton mince de boite de sucre en morceaux, après l'avoir découpé et percé je le passe à l'huile et je le monte sur la portée, après l'avoir fait sur plusieurs carbu je n'ai eu aucun problème de fuite.
Bonne soirée a tous, on est là pour s'entraider non?
champisere
champisere
MessageSujet: Re: joint carbu solex 26 vbn   joint carbu solex 26 vbn EmptyDim 17 Fév 2013, 09:42
Bonjour vosgien bounce
Merci pour ton conseil c'est une bonne astuce
Je vais déjà démonté le mien voir son état mais c'est sur je vais le refaire ce sera mieux
Bon Dimanche à tous
Champisère
» joint de cuve carbu solex 82E
» adresse pour joint de carbu solex
» joint carbu solex AIC32 moteur staub PP5
» Quelle épaisseur de papier pour joint carbu Solex 26VBN ?
» probleme carbu pp4b
