| carburateur gutner | |
koi 60
Nombre de messages : 298 Age : 49 Localisation : oise 60 Date d'inscription : 18/02/2008
| Sujet: carburateur gutner Lun 20 Avr 2009, 15:35 | |
| bonjour a tous voila je but sur le carburateur de ma pp 125. je l ai demonter et remonter au moins vingt fois,et rien a faire il pisse toujour l essence.et pourtant j ai la doc que ma gentiment envoyer micheldu27 que je remercie au passage. il fait comme si le floteur ne fonctionnait pas,alors qu il monte et des sent correctement a été nettoyé au vinaigre d alcole et a la soufflette,donc pas de risque de salter. voici quelques photos merci de vôtres aide benoit. il pisse par le petit trou de la premiere image | |
boflav
Nombre de messages : 244 Age : 58 Localisation : Nord Le Doulieu Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Re: carburateur gutner Lun 20 Avr 2009, 18:48 | |
| Bonjour Monsieur, bonjour à tous! Quelle est la référence de votre carburateur? Car j'ai pratiquement le méme, mais je n'ai pas de trou à ce niveau! Cdlt Pascal laversin | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Lun 20 Avr 2009, 20:12 | |
| bonsoir boflav la reference du carbu est g b v 16_629 A+ benoit | |
boflav
| Sujet: Carbu Gurtner Lun 20 Avr 2009, 21:48 | |
| Rebonjour Benoit Pour ma part c'est un GA14/630 qui équipe un PP1 J'ai beau chercher sur la DOC technique expliquant le fonctionnement de ce type de carburateur, je n'arrive pas à comprendre à quoi sert ce trou Est-ce qu'il débouche dans le logement de la trappe volet des gaz? Cdlt Pascal Laversin | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Lun 20 Avr 2009, 22:03 | |
| re boflav non pas du tous il débouche dans la cuve. il fait office de trop plein quand le flotteur reste coincer. mais la ce n est pas le cas puis que le flotteur fonctionne correctement. je me demande si la petite buse arête bien l arriver d'essence quand le flotteur est remonter. A+ benoit | |
boflav
| Sujet: Re: carburateur gutner Lun 20 Avr 2009, 22:11 | |
| Est-ce que le pointeau a bien son embout en caoutchouc noir? C'est peut-etre ça qui manque? | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Lun 20 Avr 2009, 22:32 | |
| re boflav effectivement quand je l ai demonter pour le nettoyer je n est pas fait attention si il y était, j ai donc été chez mon détaillant qui ma donner le joint torique le plut petit mais il est encore trop gros, il ne passe pas dans le petit tube en est donc fait un en carton qui lui rentre bien dedans. mais ce n est qu un joint en carton donc ça pisse toujour. aurai tu une solution a me proposer? merci benoit | |
boflav
| Sujet: Re: carburateur gutner Lun 20 Avr 2009, 22:37 | |
| Essaye d'en découper un avec un emporte piéce diametre 3 mm bien affuter dans du caoutchouc d'épaisseur adéquate | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Lun 20 Avr 2009, 22:48 | |
| ok merci j esserait ca demain je te tiendrait au courant. j avait penser au Téflon mais avec l essence ça va pas le faire A+ benoit | |
boflav
| Sujet: Re: carburateur gutner Lun 20 Avr 2009, 22:54 | |
| Le téflon ne conviendra pas car c'est un thermoplastique qui flue trop, tu te retrouvera vite avec une empreinte au niveau de la portée sinon je pense que ça résiste sans probléme à l'essence, mais je vérifierai par curiosité Tiens nous au courant de la suite Cdlt Pascal Laversin | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 20:35 | |
| bonsoir a tous voila ou j en suis aujourd huit le problème du joint est régler mais ça fuit toujour. j ai pris le carbu dans mes mains et la petite buse en alu numéro 22 sur le plan rentré a fond dans le logement.normalement elle doit stopper l essence et bien la pas du tous.la ca n est pas normal. que puis je faire merci benoit | |
boflav
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 22:01 | |
| Bonsoir Benoit Si méme en ayant changé le joint ça n'est pas étanche; c'est que la portée n'est pas propre, ou pire, elle n'est plus plane! Je pense qu'il faudrait dans l'ordre: - verifier qu'il ne reste pas un corps étranger sur celle-ci et en méme temps regarder son état - essayer de verifier la portée en déposant une fine couche de bleu de mécanicien ( ou à défaut une fine pellicule de gouache ) sur le joint en caoutchouc mettre en place le pointeau, redéposer celui-ci et verifier la portée qui doit se faire sur toute la périphérie de l'orifice d'arrivé d'essence. Si la portée n'est pas bonne il faudra trouver un moyen de rectifier celle-ci sachant qu'elle ne fait qu'environ 2 mm de diametre extérieur!!! Ne te décourage pas et tiens nous au courant Cordialement Pascal Laversin | |
boflav
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 22:10 | |
| C'est encore moi!! Une autre possibilité en regardant mon carbu qui est actuellement démonté => ce serait que flotteur bute sur le corps avant que la portée du pointeau ne se fasse sur le joint. A trés bientot Pascal Laversin | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 22:43 | |
| bonsoir boflav non la il ne fuit plus par le petit trou .il fuit par le diffuseur donc c est normal. mais la c est sur c est l arriver d essence qui ne stop plus. quand je pose le flotteur en position haute donc en position ferme la petite buse en alu n est pas descendu a fond pour stopper l essence et même quand elle est a fond l essence passe quand même la je ne sais plu quoi faire benoit | |
boflav
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 22:49 | |
| Rebonsoir Benoit As-tu verifier la propreté de l'orifice situé au fond du puit ou vient se loger le pointeau équipé du joint? La portée est-elle en bonne état? Cdlt Pascal Laversin | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 23:10 | |
| rebonsoir oui l orifice est propre j ai remplacer le joint par un petit bout de tuyau et il rentre légèrement en force dans l orifice. je pense que cela fonctionne bien A+ benoit | |
boflav
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 23:16 | |
| Peux-tu nous faire une photo de ton pointeau avec le nouveau joint stp? | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 23:25 | |
| ok je te fait ça demain je pense que ça doit fonctionner car ça ne fuit plus par le petit trou mais par le diffuseur. qu en pense tu benoit | |
boflav
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 23:33 | |
| Je pense que le pointeau fuie encore mais moin qu'auparavent, c'est pour ça qu'a mon avis ça ne "pisse" plus par le petit trou . Le joint de mon pointeau présente une surface parfaitement plate et on aperçoit la forme de l'orifice d'arrivé d'essence sur celui-ci car à cet endroit la surface du joint est un peu plus mat L'essence est trés fluide, il ne faut pas avoir un gros défaut pour avoir une fuite C'est pour cela que je voulait voir une photo de ton pointeau avec le joint que tu as découpé Bonne soiré et à demain Cdlt Pascal Laversin | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 23:39 | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 23:45 | |
| dit moi boflav peut tu me mettre une photo de ton joint. merci benoit | |
boflav
| Sujet: Re: carburateur gutner Mar 21 Avr 2009, 23:47 | |
| J'essais de te faire ça demain soir. Que ça ne t'empéche quand méme pas de dormir, ne t'en fait pas, on va finir par trouver la solution! Cdlt Pascal Laversin | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Mer 22 Avr 2009, 00:22 | |
| c est vrai ca va pas m empêcher de dormir mai c est ragent et je commence a désespérer . aller a demain bonne nuit benoit | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 56 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: carburateur gutner Mer 22 Avr 2009, 08:08 | |
| Salut à tous Benoit,celà me parait délicat(pas impossible!) de refaire un joint de pointeau caoutchouc!(certains etaient "plats",d'autres coniques) Je me souviens de ce genre de carbus Gurtner,ils étaient montés il me semble(ça fait trente ans hein!)sur les mobs peugeot 103! Tu peut essayer d'aller chez un concessionnaire(plutot"ancien") avec le modèle(corps de pointeau y compris),il pourra certainement te dépanner,et si celà se trouve il y a encore le mème type de pointeau sur des carbus récents! Bonne recherche,ne lache pas l'affaire!! A+,amicalement,Pacalou | |
koi 60
| Sujet: Re: carburateur gutner Mer 22 Avr 2009, 13:09 | |
| bonjour a tous tout d abord merci de vous intéresser a mon problème. aujourd hui j ai été chez mon détaillant qui m a vu arriver de loin. j ai été obliger d acheter un pointeau qui ne correspond pas a mon carbu mais pour pouvoir récupérer le joint que j ai pose non pas sur le pointeau mais sur le diffuseur car sur mon pointeau il n y a pas de joint et le résultat est le même qu avant par contre comme je vous l avais dis quand je maintiens le pointeau enfonce l essence coule toujours idem en rajoutant le flotteur voir photo. autre chose mon pointeau ne dispose pas de pointe en bout es ce normale. mais sur la doc il n y es pas non plus. voila pour aujourd hui a+ merci benoit | |
| Sujet: Re: carburateur gutner | |
