Bonjour à tous !
Comme je suis en plein démontage du moteur et de l’allumage de mon Labor, je souhaiterai en profiter pour y brancher un contacteur pour pouvoir arrêter le moteur au guidon pour plus de sécurité.
J’aurai donc besoin de votre aide pour me confirmer où je dois le raccorder sur le plateau d’allumage.
Voici ci-après une photo de mon plateau d’allumage où l’on peut voir sur la gauche la bobine haute tension d’où part le fil de bougie, à droite la bobine secondaire 12V d’où part un fil qui se branche sur le bas moteur et en bas une pièce en plastique blanc sur laquelle est raccordée le deuxième fil de la bobine haute tension, le condensateur et le fil provenant du rupteur.
Je pense (mais j’en suis vraiment pas sur) que je dois brancher un des deux fils du contacteur sur la pièce en plastique avec tous les autres fils et l’autre sur le bas moteur avec le fil qui provient de la bobine secondaire 12V.
En attendant vos remarques, très bonne journée à tous.
Xavier
