| | Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? | |
| Auteur | Message |
xavier43700
Nombre de messages: 109 Age: 34 Localisation: Le Puy En Velay Date d'inscription: 10/04/2008
 | Sujet: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Lun 20 Avr 2009, 15:03 | |
| Bonjour à tous !
Je souhaiterai savoir avec quoi je peux fabriquer un joint de culasse et un joint de bas moteur. Quelle est la matière à utiliser et en quelle épaisseur ?
Merci de me faire part de vos expériences (même celles qui ont échouée m’intéresse) et de vos conclusions.
Xavier |
sam46
Nombre de messages: 115 Age: 20 Localisation: senonnes 53 Date d'inscription: 25/12/2008
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Lun 20 Avr 2009, 21:33 | |
| salut tu peut fabriquer un joint de culasse avec une tôle du cuivre et un joint de bas moteur avec du papier a joint de 0.7 moi je fait comme ça et sa fonctionne cordialement |
xavier43700
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Mer 22 Avr 2009, 14:41 | |
| Bonjour à tous !
J'ai trouvé une feuille de cuivre épaisseur 0,35 mm, peut elle convenir pour réaliser mon joint de culasse et mon joint de bas moteur (entre le bas du cylindre et le haut du carter) ?
Merci d'avance pour vos lumiéres.
Xavier |
xavier43700
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Mer 22 Avr 2009, 14:48 | |
| Re
Une petite précision, il sagit d'un moteur 2 temps mono cylindre 250 cm3.
Voilà |
sam46
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Mer 22 Avr 2009, 15:23 | |
| pour ton joint de culasse ta plaque de cuivre va faire l'affaire mais je pense que pour ton joint de bas moteur il te faudrait plutôt un joint papier |
xavier43700
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Mer 22 Avr 2009, 15:37 | |
| Bonjour Sam46 !
Merci pour ta réponse.
Concernant le joint papier, est ce qu'en 0,50 mm d'épaisseur cela suffit où faut il impérativement plus épais ? |
sam46
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Mer 22 Avr 2009, 15:51 | |
xavier43700
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Mer 22 Avr 2009, 16:06 | |
| Encore merci Sam !
Je vais donc remonter mon moteur avec un joint culasse en cuivre épaisseur 0,35 mm et un joint bas moteur en papier 0,50 mm.
Sur ce bonne fin de journée à toi. |
chenillard77 Admin
Nombre de messages: 5568 Age: 37 Localisation: seine et marne nord Date d'inscription: 02/09/2005
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Mer 22 Avr 2009, 17:13 | |
| bonjour, je ne sais pas sur ce moteur, mais il faut parfois caler, selon le montage, le bas du cylindre pour obtenir une cote precise entre la culasse et le piston ! je ne sais pas de quel moteur on parle donc difficile a dire.
marc |
2-j
Nombre de messages: 246 Age: 48 Localisation: st civran 36 Date d'inscription: 16/02/2009
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Jeu 23 Avr 2009, 08:44 | |
| Bonjour à tous tu peu le faire avec l'emballage du lait, le papier est armer d'une feuille d'aluminium 2J |
xavier43700
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Jeu 23 Avr 2009, 08:47 | |
| Bonjour Chenillard77,
On parle du moteur de mon Labor LO7, moteur Labor 2 temps monocylindre environ 250 cm3 de 7 cv.
Xavier |
xavier43700
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Jeu 23 Avr 2009, 08:51 | |
| Bonjour 2-j,
Merci pour ta réponse, je n'aurai pas imaginé que cela puisse se faire avec une brique de lait.
Par contre je pense que cette astuce est valable uniquement pour le joint du bas moteur.
Xavier |
2-j
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Jeu 23 Avr 2009, 09:08 | |
| salut xavier 43700 Pour le joint de culasse fait le en inox comme pour les moteurs de rallye , comme ces un deux temps du cuivre suffira 2J |
sam46
 | Sujet: Re: Avec quoi fabriquer des joints de culasse et bas moteur ? Jeu 23 Avr 2009, 18:55 | |
| moi je te conseil pas trop la brique de lait j ai déjà essayé sa s'use plus vite mais c'est utile pour dépanner |
