| manette de gauche pp3b | |
xaviers
Nombre de messages : 104 Age : 59 Localisation : haute loire la seauve sur semene Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: manette de gauche pp3b Ven 17 Avr 2009, 16:10 | |
| bonjour j'ai vidangé mon pp3b. il vient de demarer j'ai modifié le ralenti parce que je trouvais qu'il allait trop vite.
à quoi sert la manette de gauche, celle qui reliée au moteur, je pense sur l'embreillage s'il y en a un? moi c'est comme si elle ne servait à rien...aucun effet.... et comment je passe les vitesses de plus en plus vite? ça demare sur les chapeaux de roue en arrachant tout.... je suis en premiere , ça roule...et je veux passer la deuxieme; donc je pousse la manette de vitesse tout en roulant???? merci | |
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 17 Avr 2009, 17:10 | |
| bonsoir a tous ; siaud je te conseille de commander une doc a admin avant de faire une soupe avec les pignons de boite a gauche: : clabotage roue gauche milieux : changement de vitesse ( a l'arret ) a droite : clabotage de la roue droite manette a gauche ( comme une manette de frein ) est le frein a sangle sur cloche d'embrayage a utiliser quand cas d'urgence |
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 17 Avr 2009, 17:43 | |
| bien je veux pas faire de la purée de pignons.
cette manette de frein à sangle sur cloche d'embreillage elle fonctionne comment?
je m'en sert et le motoculteur avance toujours. faut-il que ce frein arrete l'engin obligatoirement? tout le temps?
et qu'est ce que c'est qu'un cas d'urgence?
y en a t il toutes les 5 minutes ou toutes les semaines?
merci | |
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 17 Avr 2009, 18:06 | |
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 17 Avr 2009, 18:39 | |
| d'apres ce que je viens de lire les cas d'urgence pour utiliser cette manette sont souvent, et meme à chaque fois que l'on change de vitesse, que l'on s'arrete....
cette manette ne fonctionne pas chez moi. je vais agir sur le cable et le retendre.
j'ai une sorte de graisseur sur cette partie du motoculteur dois je graisser? | |
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Mar 21 Avr 2009, 22:21 | |
| bonsoir j'en rejoute une couche.... cette manette ne me sert à rien; cela veut il dire que mon embreillage ne fonctionne pas? (je viens de commander tout le necesaire chez emak ) | |
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Jeu 23 Avr 2009, 22:35 | |
| bonsoir ton embrayage est de type centrifuge c'est a dire qu'il n'embraye qu'a partir d'une certaine acceleration de ton moteur ce sont deux machoires qui s'écartent par le force centrifuge et vont coller sur la cloche d'embrayage et ton motoculteur avance par contre si ton ralenti est trop rapide tu ne débraye pas la manette de gauche est un frein sur la cloche d'embrayage mais si tu n'as plus de garniture ou si de l'huile a coulée dessus effectivement cela n'a pas d'effet et cqfd il faudra démonter pour remèdier au problème j'espere avoir éclairé un tout petit peu ton souci.cordialement | |
koi 60
Nombre de messages : 298 Age : 49 Localisation : oise 60 Date d'inscription : 18/02/2008
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Jeu 23 Avr 2009, 23:02 | |
| bonsoir a tous bonsoir siaud voici l embrayage d un pp 4 b c est le même que pp3b . a gauche l embrayage composer de mâchoire,ressort et de garniture comme sur une voiture, et a droite la cloche d embrayage. A+ benoit | |
koi 60
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Jeu 23 Avr 2009, 23:13 | |
| rebonsoir j ai oublier pour accéder a la sangle de frein il faut demonter la cloche d embrayage. benoit | |
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Jeu 23 Avr 2009, 23:25 | |
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 08:34 | |
| bonjour donc quand je suis en troisieme mais au ralenti mon motoculteur doit etre à l'arret. et il ne doit commencer à rouler que quand j'ouvre les gazs?
il faut donc que j'arrive à regler mon carbu pour que le motoculteur soit immobile avec une vitesse au ralenti? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 08:40 | |
C'est exactement ça et si au ralenti il avance encore c'est que les ressorts de l'embrayage centrifuge sont fatigués et ne rappellent pas bien les masselottes
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 10:15 | |
| tres bien ça commence à rentrer dans ma caboche!!! je vais voir cela merci | |
jeanguy
Nombre de messages : 1330 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 11:52 | |
| tu vois c est pas trop compliqué en fait !!!! | |
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 13:38 | |
| oh l'humour!!!
j'ai les ressorts ...
je me tarabuste l'esprit pour savoir comment je vais changer ces trucs en premier pour voir.... | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 13:54 | |
Rien de très compliqué, il faut séparer le moteur et le pont en enlevant les quatre boulons (images de guillaume) et ensuite libérer les deux masselottes à la fois en les faisant glisser sur les tiges. Les rapprocher en pliant comme si il y avait une charnière entre les deux, celà libère les ressorts. Pour remettre les ressorts, même chose à l'envers, on met les ressorts dans les trous et aligne les deux masselottes en même temps, celà tire sur les ressorts et il n'y a plus qu'a enfiler les masselottes etc..
jeanguy
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 14:29 | |
| au pir , tu l amene le 8 mai .... | |
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 15:33 | |
| je n'ai pas de remorque.. je vais me lancer.. un apres-midi ça suffit ou il me faudra une semaine? | |
jeanguy
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 16:06 | |
| demonter remonter , ben sa va vite si tu es outillé . 1 heure | |
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 16:43 | |
| 1 heure d'est pas fou!!!
ok je me donne une journée..parce que je me connais | |
jeanguy
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 16:51 | |
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 17:53 | |
| bon je viens de l'ouvrir
j'en ai au minimum pour une semaine....... | |
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 18:07 | |
| un gros concessionnaire m'a fourni des ressorts embrayage staub ce matin. je viens juste de les lui rapporter; ceux-là 5cm les siens 2cm...sans commentaires.
donc un de mes ressorts etait cassé net
http://picasaweb.google.com/xaviersiaud/StaubPp3b1961#5328289524328271490
il y a de l'huile du moteur qui suinte dans l'embrayage. je dois faire quoi? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 20:13 | |
Pendant que c'est démonté, il suffit de changer le joint spi du moteur, il est entre le vilebrequin et le support des masselote, c'est facile à changer
xaviers
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b Ven 24 Avr 2009, 21:45 | |
| c'est quoi un joint spi? c'est spirale? | |
| Sujet: Re: manette de gauche pp3b | |
