| | PIECES TRACTEUR EICHER | |
| | Auteur | Message |
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: PIECES TRACTEUR EICHER Jeu 16 Avr 2009 - 22:11 | |
| Bonsoir à tous, Je ne sais pas si j'aurais une réponse, mais comme on dit ça coute rien de la poser. Pour un ami agriculteur et suite à casse je recherche des adresses ou des pignons de boite à vitesses pour tracteur Eicher ES 201 de 1965. Si quelqu'un connait, merci de me contacter. Bonne soirée à tous, amicalement, Staubomania | |
| | | Staubomania
| Sujet: Re: PIECES TRACTEUR EICHER Ven 17 Avr 2009 - 21:01 | |
| Bonsoir, Je viens de finir le démontage et il y a de la casse, une dent de la couronne du couple conique du pont et un pignon de l'arbre secondaire cassé en 2 parties. J'ai un bon dentiste mais là je pense qu'il sera incompétent, trèves de plaisanterie, le couvercle de boite est marqué ZF, c'est déjà ça d'avoir à faire à une bonne marque. Si quelqu'un reconnais ce modèle de pont qui doit être monté sur d'autres engins, merci de me donner quelques renseignements ou adresses. Ci joint quelques photos, la dernière on pourrait croire qu'il est tombé une bombe, il y a des morceaux un peu de partout. A+ Staubomania | |
| | | pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: PIECES TRACTEUR EICHER Sam 18 Avr 2009 - 7:46 | |
| Salut Jean-Marc effectivement,beau chantier en cours! J'imagine un mauvais petit scénario: Un morceau quelconque(genre tète de vis cisaillée,je viens de trouver ça dans mon pont!) tombe sur le couple conique en pleine vitesse: casse de dent et bloquage instantané,et c'est le pignon de boite en prise qui fait "fusible" au niveau de sa clavette,éclatant comme une cacahuète! Au vu des pièces,est-ce que cette histoire te semble plausible? En tous cas bon courage et bonne chance pour tes pièces détachées A+,amicalement,Pacalou | |
| | | Staubomania
| Sujet: Re: PIECES TRACTEUR EICHER Sam 18 Avr 2009 - 17:27 | |
| Bonsoir Pasclou13,
Ton sénario est tout a fait possible, pour ma part je penserais plus à un usure "normale" et une dent de la couronne qui casse suite à un jeu trop important, pour le reste OK blocage du couple conique et casse du pignon qui est en prise en l'occurence celui de la première vitesse, sur le troisième ou quatrième rapport, là ou les pignon sont de taille presque égale, donc plus solides, je ne sais si le moteur aurait calé (il était à fond en train de passer le rota) ou si tout aurait explosé?
Merci pour ton aide, Bien Amicalement,
Staubomania | |
| | | pacalou13
| Sujet: Re: PIECES TRACTEUR EICHER Sam 18 Avr 2009 - 18:44 | |
| Re, Je pense que toute façon il n'y a pas de regrets à avoir,à pleine vitesse,ça aurait forcément cassé quelque part,peut ètre mème l'arbre primaire! Peut ètre qu'à faire retailler tout ça serai plus rapide,reste à voir le cout et trouver le pro? Voir peut ètre chez ZF,avec un peu de bol? En tous cas,bonne recherche,l'ordi et le tél vont chauffer!!! A+,amicalement,Pacalou | |
| | | Staubomania
| Sujet: Re: PIECES TRACTEUR EICHER Lun 4 Mai 2009 - 21:39 | |
| Bonsoir à tous, Suite de la réparation, chez ZF ce modfèle n'est plus fabriqué, ça peut toujours ce trouver en fond de cassier mais où? Après quelques appels aux 4 coins de France, j'ai trouvé un arrière à Rennes et un tracteur complet avec un moteur HS, un 202, c'est presque le même et en tout cas la boite et le pont sont identiques, chez Ali Baba, merci à Patrick31 pour l'info, Le choix fut vite fait, c'est plus près le Gard que la Bretagne pour moi qui suit situé entre Aubagne et Aix-en-Provence. Rendez-vous, visite, démontage sur place du chapeau de boite et de pont pour contrôle, merci à Monsieur Avisio de me l'avoir laissé démonter un lundi ou il ne travaille habituellement pas, tout est OK, transport dimanche 3 mai et lundi au boulot. Le reste, les photos parlent toutes seules, le travail n'est pas fini, mais déjà bien avancé. | |
| | | Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: PIECES TRACTEUR EICHER Mar 5 Mai 2009 - 4:43 | |
| Bonjour, Bon, tu as donc trouvé des pièces assez rapidement et pas trop loin ! Mais tout ça, gros boulot, c'est pas un Staub, on ne met pas la boîte sur l'établi En plus les Eicher tu dois commencer à connaitre !!! Bon courage Patrick31 | |
| | | pacalou13
| Sujet: Re: PIECES TRACTEUR EICHER Mar 5 Mai 2009 - 6:11 | |
| Salut à tous! En voilà une bonne nouvelle: R.Avisio,il porte bien son pseudo! C'est vrai que ça fait double boulot,démonter l'un pour remonter l'autre! Jean Marc,au passage,j'adore la chandelle sur roulettes,ça sent la fabrication maison ça encore! Bonne continuation Amicalement,Pacalou | |
| | | Staubomania
| Sujet: Re: PIECES TRACTEUR EICHER Ven 15 Mai 2009 - 4:32 | |
| Bonjour à tous, Le tracteur Eicher est prêt depuis quelques jours déjà, mais un séjour à Cambon, que je ne regrette pas, bien au contraire, m'a mis encore un peu plus en retard dans mes travaux à la maison et au jardin. Cidessous une photo qui confirme qu'il est prêt pour une nouvelle saison. Amicalement, Staubomania | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: PIECES TRACTEUR EICHER | |
Sujets similaires | |
