J'ai déjà démonté deux PP6, et en particulier le devant du moteur: la goupille ne m'est pas apparue conique, car au remontage je n'ai pas eu à orienter les pièces.Par contre la goupille est montée serré et il faut taper fort avec le chasse goupille.
A tout hasard, si en tapant fort par un côté ça ne sort pas, essaye par le coté opposé: qui sait, peut-être tous les PP6 ne sont pas montés pareils...
Pour vérifier le jeu de bielle et de tête de bielle, dépose le cylindre: ce n'est pas difficile. Ensuite il te sera facile de contrôler ces deux paramètres.
Contrôle également le jeu aux queues de soupapes. Si les guides sont usés, ils se remplacent. Voir un mécano adroit. J'en connais un à Tulle en Corrèze.
Puis rodage de soupapes bien sur.
Si tu dois remplacer bielle ou piston je connais une boite à Brive qui s'occupe de ça: elle s'appelle St GERMAIN RECTIF.
A+ BS
