Feutrine = bon joint ?
One Piece TCG: où précommander la ...
arnono85
arnono85
Feutrine = bon joint ? Empty
MessageSujet: Feutrine = bon joint ?   Feutrine = bon joint ? EmptyMar 14 Avr 2009, 22:25
j'ai recemment fait l'acquisition d'un roto pour mon PP3 et je l'ai démonter pour faire la vidange et le netoyage de la vieille huile bien dégeulasse qu'il y avait à l'intérieur. Le souci c'est qu'il y a un joint qui est abimé. Celui qui fait tout le contour et qui vient terminer la partie que j'ai indiqué par des flèches.
Feutrine = bon joint ? 242538roto1
J'aimerai savoir si je pouvais remplacer ce joint par un joint en feutrine que je découpe.
Quel est votre avis sur ce matériau ?
Merci de me conseiller.
Amicalement.
Arnaud
Masculin Nombre de messages : 7253
MessageSujet: Re: Feutrine = bon joint ?   Feutrine = bon joint ? EmptyMer 15 Avr 2009, 10:05
La feitrien, même bien compressée risque de laisser passer l'huile parcequ'elle reste poreuse, il vaut mieux un joint papier...
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Feutrine = bon joint ?   Feutrine = bon joint ? EmptyMer 15 Avr 2009, 23:07
Puisque nous sommes à l'heure du recyclage, une vieille brique de lait en carton. La marque n'a pas d'importance !
Laurent
arnono85
arnono85
MessageSujet: Re: Feutrine = bon joint ?   Feutrine = bon joint ? EmptyJeu 16 Avr 2009, 09:58
Ah bon? Une brique de lait? C'est fiable ?
D'un autre coté, vue le coup on peut se permettre de refaire les joints de temps en temps.............
je vais tenter le coup.
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
MessageSujet: Re: Feutrine = bon joint ?   Feutrine = bon joint ? EmptyJeu 16 Avr 2009, 22:55
Méthode souvent utilisée par un ami collectionneur de moteurs fixes.
Laurent
arnono85
arnono85
MessageSujet: Re: Feutrine = bon joint ?   Feutrine = bon joint ? EmptyDim 19 Avr 2009, 11:22
Ca ne marche pas avec la brique de lait car je pense que le carton n'est pas assez épais. Je vais essayer avec une chambre à air......
dede
Masculin Nombre de messages : 191
MessageSujet: joint papier kraft   Feutrine = bon joint ? EmptyDim 19 Avr 2009, 15:06
bonjour,
je ne sais pas si c'est applicable à ce cas précis, mais j'ai déjà fait sans problèmes des joints en papier kraft en l'huilant (papier marron d'enveloppe A4 ou de chemise papier couleur en 220 Grammes/m²)
cdlt
DD
MessageSujet: Carton pour joints.   Feutrine = bon joint ? EmptyDim 19 Avr 2009, 15:15
Un ancien mécano utilise des boites à chaussures pour découper ses joints. Etanchéité assurée.
Salutations.
» la feutrine sert a quoi?
» STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS
» nettoyage du carburateur
» JOINT SPY PPX S6
» JOINT CLOCHE EMBRAYAGE
