Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
5 participants
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Empty
MessageSujet: Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6   Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 EmptyVen 10 Avr 2009, 21:42
Les photos qui suivent vont vous guider pour réparer les fuites des paliers des motoculteurs PP6, mais aussi PP5, PP4....
Si vous vous dîtes que votre motoculteur ne fuit pas, méfiez-vous! C'est peut-être le niveau d'huile dans le réducteur qui n'est pas bon.
Cette réparation nécessite notamment une clé à fourche de 63, 2 bagues à 2 lévres type CC NBR 62x83x9 (3.18€ HT l'unité), 2 kits de réparation d'arbre usé , type ERISLEEVE D.62 SPS 62 ( 37.23 € HT l'unité) .
Aprés voir déposé roues et supports de roues, il va falloir dévisser les écrous de 63 (sur plats).
ATTENTION: un écrou est fileté à gauche Pour le reconnaitre, il suffit de se placer face à la poulie de démarrage: l'écrou de gauche est fileté à gauche, c'est à dire, pour les novices, qu'il se dévisse à l'envers d'un écrou normal.
Ensuite il faut extraire le vieux joint, à lévres de cuir, qui avec l'huile du carter et la poussiére des champs, ont innexorablement usé le palier.
tout d'abord le pallier: on remarque l'usure du palier de l'écrou.
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Palier10
le kit de réparation de l'arbre
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Le_kit10
La bague à 2 lévres
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Joint_10
Montage de la bague avec une rondelle entretoise dia 83-63 ep 5
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Pousse10
Le contenu du kit de réparation: outil et bague
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Conten10
mise en place de la bague sur l'arbre usé
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Positi10
Mise en place de l'outil sur la bague
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Positi11
Serrer à l'étau
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Commen10
Serrer au contact
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Serrer10
Limer ou meuler le méplat
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 Limer_10
Revisser les écrous: c'est fini!
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 La_rap10
De plus prés:
Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 De_pra10
Voila c'est tout. J'ai déja réalisé deux réparation sur mes PP6, et il n'y a plus de fuites.
A+ study BS
pacalou13
pacalou13
MessageSujet: Re: Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6   Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 EmptySam 11 Avr 2009, 10:09
Merci Bernard,pour ce "topic" très utile et bien foutu qui servira certainement à beaucoup d'entre nous!
Voilà,c'est tout!
A+,amicalement,Pacalou
Georges BIDET
MessageSujet: échange des joints d'arbre de roue PP5 et PP6   Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 EmptyDim 12 Avr 2009, 18:05
Quel couple de serrage est donné pour les écrous d'arbre de roue ?
Georges
gilbert38
gilbert38
Masculin Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6   Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 EmptyLun 13 Avr 2009, 21:10
Bonjour Bernard ,
- D'abord merci pour ces explications.
Une remarque/question:
Quand tu dis usure irrémédiable de la porté de joint, cela sous entant que mémé un joint à double lèvres ne suffit pas pour compenser l'usure ??.
-Autre approche serait il possible de donner un coup de rectif ..sur cette portée ? Je dis cela car les 2 kits de réparation d'arbre usé , type ERISLEEVE D.62 SPS 62 à ( 37.23 € HT l'unité) cela n'est pas négligeable.
Et enfin dans l'hypothèse de l'achat de ce kit, as tu une adresse à proposer.
Merci par avance pour tes reponses.
Gilbert38
MessageSujet: réglage des écrous de roues   Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 EmptyLun 13 Avr 2009, 23:02
Les écrous de moyeus servent à rattraper une partie du jeu latéral dans le montage sur les roulements de roues; il faut donc les amener au contact sans forcer, sinon cela risque de contraindre les roulements .
Une rectif sur les paliers des roues est envisageable dans la mesure où la cavité creusée par l'usure n'est pas top profonde: au dela d'un mm au diamétre, l'éficacité du joint à lévres est à remettre en cause.
L'avantage du kit c'est qu'il raméne le dia 62 à 62.5, avec un état de surface proche du rodé ,rendant optimale la fonction du joint.
Pour l'achat du kit, j'ai l'adresse de mon fournisseur à BRIVE :
CHAUMEIL Anfidis
ZI du Teinchurier
BP 534
19107 BRIVE CEDEX
05 55 86 47 00
BS study
CJ
CJ
MessageSujet: Staub hors-sujet   Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 EmptyMar 14 Avr 2009, 21:42
Le mieux pour restaurer les Staub et pour en faire profiter ceux que cela intéresse c'est de mettre les post là ou ils doivent etre DANS LES MOTOCULTEURS Mad Evil or Very Mad Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6   Un mode de réparartion des fuites des paliers de PP6 EmptyJeu 16 Avr 2009, 10:46
voila qui sera mieux vu ici !
de moteurs fixes a staub
merci bernard pour ton reportage.
» huile synthétique pour engrenage et paliers iso 220 ?
» FUITE D HUILE PP4
» Conseils paliers Rajeuni R1
» moteur sachs 600
» Fuite d'huile de ricin
