pp2b ou pp3b
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 pp2b ou pp3b
duke
Masculin Nombre de messages : 264
pp2b ou pp3b Empty
MessageSujet: pp2b ou pp3b   pp2b ou pp3b EmptyMar 07 Avr 2009, 21:42
bonjours a tous je voudrais savoir si ce staub est un pp3b ou un pp2b il est équipé d un moteur w110bis donc pour moi c est un pp3b mais ce qui m Suspect c' est que le pond ne peut pas adapter de support masse . cordialement 213752rehme.jpg.html]pp2b ou pp3b Img-213752rehme[/url]pp2b ou pp3b Img-213841yd1zrp://moe.mabul.org/up-mini/moe/2009/04/07/img-2139363ogiy.jpg[/img][/url]pp2b ou pp3b Img-214123ef2qd
Masculin Nombre de messages : 5342
pp2b ou pp3b Empty
MessageSujet: Re: pp2b ou pp3b   pp2b ou pp3b EmptyMar 07 Avr 2009, 22:39
Bonsoir ton motoculteur est bien un PP3b,normalement si tu nettoyes ton pont c'est gravé dans la fonte du pont.
Pour les masses avant,elles se fixent sous le moteur pas deux vis pour la première et celle qui vient devant se fixe a la première.Je crois qu'il y a deux montages.
Et pour les masses de roue il faut mettre les roues de labour(actuellement tu as les petites roues pour passer le roto)et elles se motent dessus.
Si tu veux demain je peux te faire des photos du détail.
Et sinon il y a les spécialistes qui connaissent les staubs par coeur.
Voila en attendant plus de précisions si ça peut te faire avancer.
duke
pp2b ou pp3b Empty
MessageSujet: Re: pp2b ou pp3b   pp2b ou pp3b EmptyMar 07 Avr 2009, 23:08
bonsoir merci de ta réponse jeff j ai aperçu un numéros sur le pont donc:scratch: il y a deux versions 1ere:masse fixer sous le bloque moteur avec deux tige filetés en vertical 2eme: ou on peut fixer soit par le dessous ou la plaque avec ses deux tiges a l 'horizontal qui se fixent sur le pond et moi j ai que la première version
pierrolalune
pp2b ou pp3b Empty
MessageSujet: Re: pp2b ou pp3b   pp2b ou pp3b EmptyMer 08 Avr 2009, 18:17
je possede un pp2b et ca masse se fixe sour le moteur par deux vis à la vertical il est de 54. je crois que ce sont les models plus ressent qui ont les deux tiges horizontales.
je crois aussi que les pp2b sont equipé du w110 alors que les pp3b du w110bis.
il me semble que la différence entre le pp2b et le pp3b c'est le moteur les pond sont les même.
Jean marc 11
Jean marc 11
Masculin Nombre de messages : 628
pp2b ou pp3b Empty
MessageSujet: Re: pp2b ou pp3b   pp2b ou pp3b EmptyMer 08 Avr 2009, 18:47
il y a aussi comme différence le diamètre des roues 15" pour le PP2 16" pour le PP3
duke
pp2b ou pp3b Empty
MessageSujet: Re: pp2b ou pp3b   pp2b ou pp3b EmptyMer 08 Avr 2009, 23:16
bonjours a tous jean marc 11 quand j ai acquis ce pp3b les roues étaient monter en 600/16 je suis d accord , mais scratch j ai vu cette semaine deux pp3b et ce n'est pas le meme pond que le mien la différence est que j ai pas les deux moulure au niveau embrayage pour fixer le support masse et mes moyeux de roue ne sont pas cannelé (cylindrique avec une clavette) donc soit c'est un pond et moyeux de pp2b monter avec un moteur de w110 bis ou il y a deux sort de pond donc Suspect amicalement duke
pp2b ou pp3b Empty
pp2b ou pp3b
»  staub pp2b et pp3b
» ROTOVATOR PP2B PP3B
» Recensement STAUB
» PP3B / PP2B /PPXS6
» RARE ....Faucheuse PP2B,PP3B
