Rensiegnements LMP T5
novero
MessageSujet: Rensiegnements LMP T5   Dim 05 Avr 2009, 08:55
je recherche de la doc sur le LMP T5, ou des infos concernant la lubrification moteur, type d'huile, remplissage et surtout niveau.
Je viens d'en redemarrer un, mais apparement l'huile remonte sur le moteur par la ventilation, s'il y a quelqu'un qui connait le pb ?? (joint vilbrequin ??? et eventuellement sa reference )
Merci d'avance
Michel59
Masculin Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: Rensiegnements LMP T5   Dim 05 Avr 2009, 23:24
As tu bien vidangé le moteur avant de le remettre en route? La lubrification de ce moteur est à carter sec, s'il y a trop d'huile dans le carter, il y a donc fuite. Pour les huiles, visite mon site, il y a les réponses 'd'époque' et d'autres choses sur le T5.
Amicalement,
Voir le profil de l'utilisateur http://mecaniquedantant.free.fr
novero
MessageSujet: Re: Rensiegnements LMP T5   Lun 06 Avr 2009, 08:38
Merci beaucoup de votre reponse, ca me rassure un peu car il tourne parfaitement, hors mis cette fuite.
Alors j'ai du comettre une erreur car j'ai rempli le carter qui est devant a mi hauteur, avec de l'huile 15w40 minerale pour moteur essence. Ce carter est pour moi, le carter d'engrenage de distribution et donc necessitait une lubrification.Avant que je ne fasse ce niveau et lors de mes precedents essais, il ne fuyait pas du tout, mais j'avais peur que c'etait par manque d'huile justement ...
Mais alors comment est lubrifié ce carter ???
Je vais voir les autres sites que vous me proposez.
Cordialement, Noel
Michel59
MessageSujet: Re: Rensiegnements LMP T5   Lun 06 Avr 2009, 23:44
Il y a une pompe à huile sur ce tracteur, la lubrification se fait donc en suivant un circuit. Je n'ai jamais démonté ce carter et ne sait donc pas comment il est lubrifié, mais lorsque que l'on retire le boulon de vidange à l'avant, il y a une connection avec ce carter, donc, pour moi, l'huile y va bien à un moment ou un autre.
Si un jour je démonte, je regarderais comment c'est fait.
Amicalement,
novero
MessageSujet: Re: Rensiegnements LMP T5   Jeu 09 Avr 2009, 05:51
bonsoir,
merci de votre reponse, j'attends peut etre une doc de ce tracteur.Si j'ai quelque chose je ne manquerais pas de vous la faire suivre.Mais si le doute persiste je vais ouvrir, car je prefere etre sur et pas risquer de cramer le moteur.@+
