fiat 25r
 fiat 25r
vincenzo
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: fiat 25r   Mar 24 Mar 2009, 09:02
Bonjour je recherche pour mon fiat 25r une pompe a eau, les carters de protection moteur, les phares avant et le pot d echappement.
Merci mon adresse
vincenzo
MessageSujet: fiat 25 r   Sam 19 Juin 2010, 11:57
Bonjour, l'annonce est tjrs d'actualité, je cherche une pompe à eau, des carters de protections moteur, les feux avants et arrières ainsi que le pot d'echappement merci.
Cdlt Vincent
JD 67
Masculin Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: fiat 25r   Sam 19 Juin 2010, 11:58
pour les feux va voir sur la boutique du tracteur
vincenzo
MessageSujet: Re: fiat 25r   Sam 19 Juin 2010, 23:37
merci, et pour les autres y a t il des idées??
gilb33
Masculin Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: fiat 25r   Dim 20 Juin 2010, 08:50
Je sais que les établissements MONTAGNE à Targon ont dans leur parc de tracteur un 25R. Il y a peut être encore la pompe à eau, le pot est déjà parti.
Je recherche une bielle pour le moteur de mon AD4, je vais probablement y aller dans les 15 prochains jours, si tu es interessé, je peux regarder.
Voir le profil de l'utilisateur http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
vincenzo
MessageSujet: Re: fiat 25r   Dim 20 Juin 2010, 11:45
Auriez vous les coordonnées svp? merci d'avance
gilb33
MessageSujet: Re: fiat 25r   Dim 20 Juin 2010, 21:40
Il s'agit des Ets Montagne à Targon tel : 05 56 23 90 55
vincenzo
MessageSujet: Re: fiat 25r   Lun 21 Juin 2010, 09:08
Merci beaucoup
706
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: fiat 25r   Lun 21 Juin 2010, 22:24
Je pense que le 25 r avait un moteur de 1900 cm3 semblable aux
fourgon 238 de la mème marque a verifier peu etre plus facile a trouver
MessageSujet: Re: fiat 25r   Mar 22 Juin 2010, 08:50
bonjour, le fiat 25R on le même moteur que les fiat 25C, 331C, la pompe doit être la même sur les fiat 332C et sur som30B, mais a vérifier tout de même !
GILLES83
Masculin Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: fiat 25r   Mar 22 Juin 2010, 14:59
Salut à tous
Le type du bloc est théoriquement 605
Estampillé sous la pompe eau coté droit lorsque tu es assis sur le tracteur
Gilles
MessageSujet: Re: fiat 25r   Mar 22 Juin 2010, 17:07
salut gilles, oui c'est un 605, mais un 605.000 ou un 605D.000 sur le 25c, mais ça peut être un 605.010 sur le 25r. j'ai mon 332C qui a un 605D.018. sur une fiche technique, le som30B possede le 605.017.
voila pour les infos, a vérifier que le bloc 605 et le 605D ont la même pompe !
MessageSujet: Re: fiat 25r   Mar 22 Juin 2010, 17:24
bonjour, après de rapides recherches dans mes bouquins pieces, la pompe du 605.000 et 605D.000 sont identiques (25C et 25R seraient identiques) et celles du som30B et fiat 332C sont identiques car même reference, seulement entre l'epoque du som30B et celle du fiat 25R, les references interne fiat ont changées, difficile de dire si c'est la même piece ?
vincenzo
MessageSujet: Re: fiat 25r   Mer 23 Juin 2010, 14:02
Merci pour les explications! donc pour resumer je peux chercher une pompe de som 30? si je suis bien Rolling Eyes
Bon mon fiat 25r et de 1955... mais j espere trouver car cela fait un peu plus d an que j essaye de trouver sans le moindre succès...
MessageSujet: Re: fiat 25r   Mer 23 Juin 2010, 14:08
salut vincenzo, j'ai pas dit som30, j'ai dit som30B . il y a eu plusieurs someca dont les moteurs ont evolué, donc som30B !
vincenzo
MessageSujet: Re: fiat 25r   Mer 23 Juin 2010, 14:38
Ok pas de soucis merci! erreur de ma part... je pensais que som 30 et 30b etait a peu près pareil, d'ailleur quel est la différence??
Merci pour la reponse! cheers
MessageSujet: Re: fiat 25r   Mer 23 Juin 2010, 14:54
salut vincenzo, je ne connais pas le som30, mais il se peut que le moteur soit different ! comme sur ceux de la generation d'apres.
le principal etant d'avoir la pompe en main, et de regarder les numeros du moteur.
vincenzo
MessageSujet: Re: fiat 25r   Jeu 24 Juin 2010, 22:39
ok merci quand meme de la réponse
typhon17
MessageSujet: fiat 25 c   Dim 27 Juin 2010, 09:33
allo tout le monde
j'ai vu ,, enfin même que je le vois souvent depuis la terrasse d'un resto'
un fiat 25 c ,,, un peu a l'abandon sur la commune de Tourtour,var
il a une lame a l'avant , je n'ai jamais cherché a contacter le propio' car
pas l'utilité ,, mais c'est toujours bon a savoir,,
a plus bonne journée a tous bounce
PS: sur un pascali 996,, il y a t'il un blocage de différentiel????
vincenzo
MessageSujet: Re: fiat 25r   Dim 04 Juil 2010, 13:25
Effectivement tjrs bon à savoir, mais je suis des vosges donc pas evident Wink
Et pour un pascali c'est uen bonne question!
fiat 25r
