Demande de renseignements sur carburateur SOLEX 20HNS...
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
tobien
tobien
Demande de renseignements sur carburateur SOLEX 20HNS... Empty
MessageSujet: Demande de renseignements sur carburateur SOLEX 20HNS...   Demande de renseignements sur carburateur SOLEX 20HNS... EmptyDim 22 Mar 2009, 12:50
Bonjour a tous:
je rencontre des difficultées concernant le réglage de la carburation de mon pp2xs6 moteur 239b année 1979.
Aprés multiples vérifications vis a vis de l'alllumage,changement rupteur,condo,bobine,bougie,réglage de celui ci a 4/10 d'ouverture (au maxi).
Le moteur tourne trés mal,la bougie s'encrasse trés rapidement(noir)je pense que cela est du a un excé d'essence...
Le pointeau fonctionne trés bien,les gicleurs sont propres...
Aprés reflextion je me demande si les gicleurs sont bien d'origines???
je dépose une photo avec les références inscrites sur celles ci.
CARBURATEUR SOLEX HNS
https://servimg.com/view/12704552/295
Les références des piéces sont données de gauche a droite:
la plus grande=solex 7100
Petit giceur=solex 70
le plus grand=solex 37,5
le pointeau=solex 13
Pouriez vous me confirmer que ces gicleus sont bien les models qui conviennent pour ce type de carburateur SOLEX 20HNS.
merci a vous pour vos réponses.
A trés bientot.
Amicalement Tobien (Benoit)
MessageSujet: Re: Demande de renseignements sur carburateur SOLEX 20HNS...   Demande de renseignements sur carburateur SOLEX 20HNS... EmptyDim 22 Mar 2009, 13:28
trop d'essence, si la bougie est noire c'est bien ça. Le niveau peut être trop haut dans la cuve, il faut donc mettre une rondelle sous le gicleur pour le faire fermer plus tôt Question Vérifie aussi que l'essence arrive bien, que le tuyau débite bien dans toutes les conditions (change la durite Question ).
As-tu besoin de lui mettre un peu de starter pour qu'il tienne le ralenti ou pour qu'il accélère Question
Tu tiens le bon bout.....
» carburateur solex 20hns
» carburateur SOLEX 20HNS
» carbu solex 20HNS
» Réglage carcurateur Solex 20HNS
» Tamis carburateur solex 20hns
