PIERROT22
Nombre de messages : 74 Age : 64 Localisation : LOCTUDY Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: ressort embrayage PP5B Jeu 12 Mar 2009, 10:15 | |
| Bonjour à tous, Je suis en train de remettre en état un PP5B de 1954, j'ai trouvé deux ressorts d'embrayage neufs soit disant de PP5B ???, mais j'ai un doute, ils paraissent plus court, ils ont onze spires au lieu de dix, et les crochets d'accrochage sont inclinés, mais comme je ne sait pas si les anciens ne sont pas détendu car mon motoculteur avancait tout seul au ralenti et les ferodos étaient mort, il ne restait qu'un mil dessus, et peut-être que plusieurs modèles ont été fabriqués suivant les années, je joint la photo des ressorts, les anciens sont plus foncé, donc si quelqu'un peut m'en dire plus car j'ai peur que si je monte les nouveaux, il faille monter dans les tours pour qu'il avance...... merci pour vos réponses... | |
jacques80
Nombre de messages : 146 Age : 72 Localisation : Somme. Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: Re: ressort embrayage PP5B Jeu 12 Mar 2009, 10:28 | |
| Bonjour Pierrot22. Ressorts de pp5b; diamètre du fil de ressort, 3,20mm/ 11 spires/ longueur sous crochets 56,5 mm/ diamètre du ressort 18mm. Il n'y a qu'un modèle. Cordialement. Jacques80 | |
PIERROT22
| Sujet: Re: ressort embrayage PP5B Jeu 12 Mar 2009, 12:27 | |
| Bonjour Jacques80, Merci pour ta réponse claire et nette, Mes nouveaux ressorts correspondent à tes dimensions, les anciens aussi sauf la longueur qui est de 61,7, pourtant les deux masselottes était bien en contact au repos.... Je vais faire un essai de montage des que je récupères les masselottes qui sont au ressemelage.....
cordialement A++++ | |
nektarfl
Nombre de messages : 44 Age : 59 Localisation : Pommeuse Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: ressort embrayage PP5B Jeu 10 Sep 2009, 13:21 | |
| La différence entre les deux types de ressorts (ancien et nouveau) c'est que les pattes de l'ancien étaient des pattes de type allemand allongées, et que sur le nouveau, ce sont des pattes de type allemand (mais pas allongées)
Le fonctionnement du ressort sera quasiment le même à la différence de la hauteur de la prise des ressorts, les nouveaux seront un petit peu plus durs. | |
| Sujet: Re: ressort embrayage PP5B | |
