| pp4b a jean manu en soins | |
+3moustache81 chenillard77 Jean Manu 7 participants |
Jean Manu
Nombre de messages : 34 Age : 48 Localisation : oise proche marines Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 10:33 | |
| bonjour je me suis offert un pp4b car je vien d'avoir un grand potager donc j'ai besoin de bon matos, rapidement la bête m'a donné du fil à retordre ( pauvre de moi j'était si content ), des pertes de compression, une fuite sur un moyeux, puis, derniérement la bête n'avance plus, la je me dit ça sent la fuite dans l'embrayage, la s'en est trop je vais chercher la masse. mais non je déconne, je rentre pépére au garage pour un démontage, lui faire une cure de jouvence lui fera pas de mal. donc je désacouple le moteur. et la je contate qu'il y à bien une fuite d'huile, mais pire, plus une trace de garniture sur les masselottes grrr, j'ai donc appelé ce matin pour les faire regarnir. sinon c'est normal ce jeu entre les masselottes ??? les ressorts m'ont l'air détendu, il y a de l'espace entre les spirales. aprés démontage de la cloche, je me demande si l'écrou est d'origine car la rondelle est fixée dessus, j'avais remarqué le jeu au cours du démontage. ensuite démontage des moyeux ( jai enlevé les roue avant quand même ) un peut de fil à retordre, puis en faisant levier avec le pied de biche sans forcer ça c'est décolé tout seul. pour démonté les écrou de 50 j'ai du aller dans garage agricole, coté fuite c'était sérré balaise, aprés j'ai pu constater que le joint avait déja été changé auparavant et j'ai aussi trouvé le coupable de la fuite, un bout de ficelle de lieuse. le joint ne semble pas avoir souffert mais je vais tous les changer quand même. sur l'autre moyeux le joint semble d'origine de marque SIBAG. Côté moteur sur l'échapement ça calamine dur peut être ça qui fait que j'ai plus de compression des fois, ça doit coincer la soupape. ça fuit aussi sur le carbu, un bon nettoyage et refaire les joints. j'ai trouvé les dimention pour les joint spi moyeux ( 48x65x10) et pour le côté embrayage (35x47x8) par contre j'ai pas celle pour le prise de force, si quelqu'un peut me les donner ?? et pour les ressorts penssez vous qu'ils sont encore bon ? ou doit-je investir ?
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 13:36 | |
| salut jean manu, regarde cette annonce, elle peut t'interesser : http://www.leboncoin.fr/vi/41367567.htm?ca=12_s
pour le reste, je laisse les pros du motoc t'en dire plus !
marc | |
Jean Manu
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 13:54 | |
| reste plus qu'a savoir si les ressorts pp4 sont les même que pour le pp5/6. | |
moustache81
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 17:04 | |
| Bonjour à tous.
Je ne pense pas que les ressorts soient les mêmes............
Un viel adage........quand c'est démonté....change les pièces douteuses...
car plus tard.......rebelote ...........tous sur le sentier de ProRider.........
A+.Michel. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 19:33 | |
| Bonsoir a tous
Je suis comme moustache je ne pense pas que les ressort soit les même sur PP5-6B et sur PP4B
Pour la bague d'étanchéité de prise de force 47x27x12
et pour les bagues d'étanchéité d'axe de roues prend les en double lèvres
Bonne restau Charly | |
Jean Manu
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 19:45 | |
| merci pour les infos
reste plus qu'a trouver des ressorts, j'ai déja passé quelques coup de fil, mais pour l'instant je reste bredouille. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 19:51 | |
| Pour les ressort tu peut trouver des sociétés qui refont les ressorts sur mesure
Sinon pour ta bague d'étanchéité coté cloche d'embrayage tu est sur de la cote ?
Cordialement Charly | |
Jean Manu
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 20:19 | |
| pour le joint d'embrayage j'ai regardé avec l'éclaté aussi sur l'ancien joint et aussi trouvé les même dimention sur le site ( 35x47x8 ) pas mis le bon ordre. pour faire refaire les ressorts il me faudrait les dimentions car les mien s'étant distendu il m'est impossible de prendre leur taille réelle. | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 20:49 | |
| Ok pour le joint car moi sur le PP2B c'est 32x47x8 mais la cloche d'embrayage ne doit pas être du même diamètre
Pour le ressort désolé je ne peut pas te renseigner
GG 22
Nombre de messages : 361 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 21:20 | |
| Bonsoir , Pour les ressorts , EMAK en a encore . J'en est reçu a la place de ceux que j'avais commandé pour un emb PP 3 de 118 . Mais il ne vende pas directement , il faut passer par un revendeur EMAK Réf :519000819 , prix : 25,46 € avec le port . On peut retrouver le plus proche de chez soit en recherchant sur leur site . En ce qui concerne les ressorts pour emb de 118 , il en reste deux chez EMAK , mais au prix assez dissuasif de 54 € pièce sans le port . Renseignement que j'ai eu hier par un revendeur . Je recherche ailleurs !! Cordialement , G .G . | |
Jean Manu
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 21:46 | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Ven 06 Mar 2009, 22:20 | |
| Je viens de demonter le pont de mon PP2B et donc j'ai trouver un 27x47x12 enfin il me semble d'origine
J'ai rechercher aussi sur internet je n'en trouve pas enfin il y en a qui se rapproche
http://www.123roulement.com/joint.php
http://www.1001roulements.com/advanced_search_result.php?keywords=&inc_subcat=1&search_in_description=1&categories_id=&inner_diameter=27&outer_diameter=47&thickness=10&x=9&y=11
Je vais me renseigné lundi car j'avais commandé un 27x47x12 et il mon mit un 27x50x12 pas telement pareil je n'avais pas encore controler Je les commande a la CIR a sète
Jean Manu
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Mer 11 Mar 2009, 21:33 | |
| bonsoir
les joints spi sont arrivés, j'ai commencer à les poser ce matin avant de partir au boulot.
les écrous de 50 des moyeux ont ils besoins d'être sérrés fort ou non ? | |
Jean Manu
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Dim 15 Mar 2009, 19:18 | |
| bonsoir à tous
pour la suite, j'ai commencé à tout remonté, j'ai constaté une fuite au niveau de la valve sur une roue, qui à provoqué une forte oxydation, la valve m'est restée dans la main. Ensuite j'ai passé 2 heures pour démonter le pneu bien collé ( la galére ) nettoyage de la jante à la meuleuse et à la brosse sur perceuse pour enlever toute la rouille.
il me faut une nouvelle chambre à air, celle sur ce site conviennent elles ?
http://www.allpneus.com/175185550600650-tr15-p-16514.html
sinon sur le moteur il y a une remontée d'huile au niveau des soupapes, (présence d'huile sur la bougie) que faut il changer comme piéces ?
et j'attend toujours le retour de mes masselotes et les ressorts que j'ai commandé c'est long pfff. | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 56 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Dim 15 Mar 2009, 19:37 | |
| Bonsoir à tous une petite astuce bien connue pour décoler un pneu: vous posez la jante par terre(pas sur les cailloux!),et vous montez "délicatement" avec une bagnole le long de la jante en regardant par la fenètre,c'est imparable en l'absence de décoleuse. avec un pneu à chambre à air,il faut repousser la valve dans le pneu et éviter le coté de la valve. Si ça peut aider quelqu'un Amicalement,Pacalou | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Dim 15 Mar 2009, 20:13 | |
Dans le même ordre d'idée et en toute délicatesse, je fait ça avec un tracteur :geek:
salut pacalou13
pacalou13
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Dim 15 Mar 2009, 22:06 | |
| Salut Serge,ça doit le faire aussi ! Je crois que Marc il doit faire ça tout en douceur avec un chenillard A+,amicalement,Pacalou | |
Jean Manu
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins Dim 05 Avr 2009, 21:34 | |
| bonsoir à tous voila pépére est remonter, vous noterez que le but est plus de le remettre en état de marche correct, pour la peinture je verais plus tard, pour le moment il à du boulot qui l'attend, reste juste à changer la 2é chambre à air dont la valve commence à fuire. revision du moteur à faire aussi car l'huile refoule par les soupapes. une tite video juste pour le pom pom https://www.youtube.com/watch?v=TbWG0g7tQ3g bon maintenant je m'en va ouvrir un post pour son petit frére qui vien d'arriver. merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: pp4b a jean manu en soins | |
