roto
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 roto
jube
jube
Masculin Nombre de messages : 308
roto Empty
MessageSujet: roto   roto EmptyMar 24 Fév 2009, 19:51
bonjours a tous.
voila mon petit problême, ayant cassé une dent de mon roto a griffe, je me suis confectionné un roto a lame.
je vous explique.
J'ai recupéré des fraises d'un motoculteur iseki je croi, je l'ai adapté sur un roto que j'ai recupéré chez mon grand pére, il n'y avait plus qu'une partie de support de griffe de chaque côté.
pour enlever les supports j'ai un peut galéré car bien grippé.
Et de fait j'ai un peut tordu l'axe a l'exterieur (je ne l'avais pas encore vu)
j'adapte les fraise avec un manchon que j'ai fait au tour, il fait 28mm exterieur et 22 interieur et va jusqu'a la moitié des fraises.
l'ensemble fais 90cm de large c pas mal, il va falloir que je confectionne un capot.
et mon problême c que je l'ai rentré en force sur l'axe (20 tonnes de pression) pour ne plus que ça bouge, il est aussi clavetté.
mais, au essai, il se trouve que la fraise de droite ne tourne pas bien rond il doit y avoir quelques mm. et il fuit un petit peu, pas grand chose.
comment je peut faire pour y remedier sans sortir le fraise de l'arbre ce qui risque d'être difficile.
j'ai a disposition :
- un tour
- une presse 40 tonnes
- un comparateur
c tout je crois, j'ai ce materiel pendant quelques heures.
comment faire ? ? ? ? ? ?
amicalement jube.
jube
jube
roto Empty
MessageSujet: Re: roto   roto EmptyMar 24 Fév 2009, 21:25
au faite 90cm c correcte pour un pp4s a moteur mag de 10cv je croi ?
ou alors c trop large?
je l'ai fai fonctionner a bas regime car g pas de capot et le moteur ne force pas trop.
roto Empty
MessageSujet: Re: roto   roto EmptyMar 03 Mar 2009, 16:53
salut jube
j'aimerai faire la meme chose que toi , aurait tu 1 plan de ce que tu as fait realiser
jube
jube
roto Empty
MessageSujet: Re: roto   roto EmptyMar 03 Mar 2009, 20:58
salut staub85
en faite je n'ai pas de plan, j'ai fait au plus simple.
j'ai pris la dimension de l'axe du roto, ensuite celle du tube de fraise donc a l'interieur.
l'axe du roto faisait 22 je crois et celle des fraise 28.
j'ai pris un rondin de 28 que j'ai percé a 22 a l'interieur pour pouvoir le mettre sur l'axe.
le rondin en fer traverse la fraise.
j'ai fait la même chose de l'autre côté.
le tout clavetté sur l'axe du roto et sa marche.
il ne manque plus que le capot qui est en cour de realisation.
pour avoir de la regidité toute les fraise sont soudé au mig entre elle.
j'espére que tu m'as suivi.....
amicalement jube
roto Empty
roto
» Y a du nouveau chez ALI-BABA !
» pp4
» démontage fraise PP6
» roto PP3B
» roto ppx
