fiat allis FL4 4 cylindres boite mecanique
MessageSujet: fiat allis FL4 4 cylindres boite mecanique   Dim 22 Fév 2009, 21:53
boujour est ce que vous aurier des copie du manuel d atelier pour 1 bull fiat allis fl 4 c en 4 cylindre chassis tubulaire merci envoyer moi en pdf a mcmb35@aol.com merci
fab
Masculin Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: fiat allis FL4 4 cylindres boite mecanique   Dim 22 Fév 2009, 22:34
Smile salut j'ai peut etre la doc d'atelier pour le moteur mais il me faut le type de celui ci !! et il ne sera pas en pdf
MessageSujet: Re: fiat allis FL4 4 cylindres boite mecanique   Lun 23 Fév 2009, 10:46
bonjour, hop un petit deplacement des moteurs fixes vers les tracteurs, ce sera mieux ici !
bonjour, j'ai un manuel de reparation de la serie 400C dont fait partie le FL4 a chargeur tubulaire, mais en anglais ! il faut que je le scanne car je n'ai pas eu le temps encore, donc dit moi si cela t'interresse et je le ferai passer en premier.
mais ton FL4 serait un C ? avec chargeur tubulaire ! qu'y a t-il sur ta plaque d'identification? FL4 ou FL4C ou 40CA ?
