| vds ressort roto pp3b | |
guillaume77
| Sujet: vds ressort roto pp3b Sam 14 Fév 2009, 19:15 | |
| Salut a tous, certains aurons peut etre suivis la saga des ressort et dents de roto qui ma pas mal tracasser et occuper ces temps ci. Apres avoir eu pas mals de refus de la part de fabricant, je suis tombé sur un mec passionné par sont travail. Il ma expliquer le bea ba du metier de ressortier. Mais par contre faire des ressort avec un diametre de fil aussi inportant pour ci peut de pieces ca il ne le pouvait pas. Donc ce brave homme ma demander "ba pourquoi tu les fais pas toi meme, c'est pas bien compliquer il faut juste fabriquer les outils". Et en fait oui c'est pas bien compliquer il faut effectivement les outils, la matiere, et aussi beaucoup de temps. Donc en faissant tous sa je suisarriver apres quelques protos, a des dents et des ressorts tout a fais utilisable sur nos bonne vieilles betes. Donc c'est pour sa que je vends les 6 ressort qui etaient encore monté sur mon roto (donc sa c'est de l'origine staub) plus deux dents epaisse courbées(voir photos). Et donc je peux faire la meme chose mais en acier special moins cassant que les origines forgées. Pour le moment je n'en ai pas d'avance, j'en ai fais juste pour mon roto afin de les tester (tester sur un chemin truffé de pavé, et de pierre meuliere, sa fais des etincelles mais sa casse pas.) si ca vous tente je peux en refaire et meme pour d'autre marques. Le plus dure etais de se lancer. url=http://www.hiboox.fr/go/images/divers/ressort-et-griffe-maison,9de66a8c514496ab5024d5fa2c37d4f4.jpg.html] [/url] Pour le prix je fais 20 euros les ressort et les dents 15 euros les deux Pour le prix des neufs j'en ai auccune idée a voir en fonction du nombre. aplus et longue vie au bleu | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Sam 14 Fév 2009, 19:43 | |
| Salut Guillaume Joli coup d'essai, comment t'y prends tu? Fais nous une petite description, par exemple, comment chauffes-tu, chalumeau ou forge? Qu'est-ce que tu utilises comme matière?
A+ Thierry | |
guillaume77
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Lun 16 Fév 2009, 06:55 | |
| salut Simar. Je vous ferais des photos des que je remetrais en route les outils. Pour commencer, j'ai travaillé avec du fer rond etiré de classe tres moyenne, de l'acier tout simple en fait, afin de fabriquer les outils, voire la reaction du fer et surtout pour ne pas gacher de l'acier a ressort qui coute 10 fois plus cher. Donc j'ai realiser quelques prototypes de ressort qui etais au niveau de la forme original tres senblable. Mais le probleme est que quand j'ai attaqué avec l'acier special, ca ne se travaillais pas du tout de la meme maniere. Le fer etiré une fois tordu ne bouge plus alors le l'acier special revient en arriere (c'est normal c'est un ressort). Donc j'ai mis tout mes outils a la benne et j'ai recommencer. Heureusement que je suis bien fourni en ferraille de construction pour realiser tout sa. Les deuxiemes outlis on etes assez rapide a faire (j'avais deja le modele) et m'on permis de sortir des ressort et dents tout a fait utilisable et resistants. Pour la realisation j'utilise un chalumeau oxy acetylene. Il ne faut absolument pas trop chauffer la matiere le chalumeau sert juste a ecrouire l'acier, juste pour l'atendrire un peut. les ressort montés d'origines etais forgés a rouge c'est pour cela qu'il sont cassant comme du verre. Pour chaque forme, courbe ou spire du ressort il faut un outils different, j'ai huit outils pour les ressort et 4 pour les dents. une fois le ressort fini j'enprunte le four de madame(merci a elle) je chauffe le tout a 280° pendant environ 40 min, afin que l'acier se stabilise au endrois ou sa a été tordu, et y a plus cas monté sa sur le roto. Comme je l'ai ecrit dans un autre poste je les ai tester sur du pavé et caillou et apres dans le jardin iln'on pas bouger. Je pense fortement qu'il ne bougeront pas. Je vous poste desphotos des que je refais des series et des que je refais du roto (si il fait beau un jour) Amicalement Guillaume le forgeron . | |
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Lun 16 Fév 2009, 10:42 | |
| Salut Guillaume
Merci pour cette description, je vais méditer là-dessus et si j'ai un moment, je me lancerai moi aussi.ça fait quand même beaucoup d'outils à réaliser. Bonne journée
Thierry | |
steph01
Nombre de messages : 139 Age : 56 Localisation : 01 Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Super Dim 22 Mar 2009, 23:13 | |
| Hello Guillaume, étant comme ce cher Simar possesseur de rotovator avec des griffes comme ceux que tu as fabriqué, mais pas aussi bon bricoleur que vous, je voudrais quelques renseignements si la fabrications se lance !!
Pouvez vous m'indiquez la taille qu'ils font : diamètre du ressort diamètre du rond écartement des bouts du ressort ouverture de la griffe
S'ils correspondaient au mien, j'en passerais bien commande de quelques uns pas trop chèrs (sans course au délais mais je pense que je ne serais pas le seul client !!!)
merci merci merci merci
Steph01 Fahriste rouge !! | |
guillaume77
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Lun 23 Mar 2009, 06:31 | |
| pas de pb, mais ce sera pour l'hiver prochain maintenant, la saison est repartie donc plus le temps de bricoler sur les motocs. Mais pas de soucis, et de plus je pense pouvoir faire un peut toutes les tailles, il suiffis d'adapter les outils. | |
loloh34
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Dim 12 Avr 2009, 22:32 | |
| salut guillaume 77 les crochets de staub sont t ils les memes que sur les holders j ai un holder a 5 il me manque 5 crochets peu tu me donner les dimensions des crochets a+ laurent | |
guillaume77
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Lun 13 Avr 2009, 19:35 | |
| SALUT A tois voila les cotes des resorts, je pourrais eventuelement en refaire a dimension. voila. | |
nektarfl
Nombre de messages : 44 Age : 59 Localisation : Pommeuse Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Jeu 10 Sep 2009, 13:16 | |
| Voilà, guillaume, je n'avais pas eu de nouvelles, mais je vois que mes conseils ont été suffisamment bons pour que tu y arrives...
J'en suis heureux d'ailleurs.
Je suis toujours prêt à te vendre de l'acier s'il t'en faut à nouveau. | |
guillaume77
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Jeu 10 Sep 2009, 18:51 | |
| salut a toi cher voisin fabricant de ressorts, comme tu le vois j'y suis arriver et j etrouve que mes ressorts vont mieux que les origines car ils ne casse pas (acier un peu moins dure). je vais bien tot arriver au bout de ce que tu ma fournis donc....... a bientot. | |
ghislain
Nombre de messages : 3 Age : 49 Localisation : 54 Date d'inscription : 04/10/2009
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Ven 09 Oct 2009, 21:53 | |
| bonjour
je serai intéressé par des ressorts et des crochets pour un PP5B. est ce réalisable? merci
cordialement | |
guillaume77
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Sam 10 Oct 2009, 12:00 | |
| Salut a toi, tous est faisable je dois en refaire pour mon pp6. Tous est un equestion de patience. Combien il t'en faudrais? | |
ghislain
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b Lun 12 Oct 2009, 22:25 | |
| salut
c'est super si tu peu m'en refaire, pour la quantité ça dépend du prix.... j'en ai 5 de cassé (ressord + crochet) et j'aimerai en avoir d'avance, alors donne moi ton prix et je verai... je ne suis pas pressé je ne m'en servirai pas avant le printemps merci pour ta réponse | |
| Sujet: Re: vds ressort roto pp3b | |
