| Moteur Bernard W0 | |
+10piquand 73 eliteeleven Cérès de colombey Moteuralalsacienne Pierrot françois85 moteur700 Laurent LEDUC Michel31 cluzel jf 14 participants |
| Sujet: Moteur Bernard W0 Ven 13 Fév - 19:40 | |
| Bonsoir à tous.
On va me donner un moteur Bernard W0 à restaurer et je vais le chercher demain si je peux.
Je voulais savoir ou est-ce-que je peux trouver de la documentation en ligne pour celui-ci (éclaté, schémas, etc...). Avez-vous des liens ?
J'ai cherché sur Google mais je n'ai pas trouver de documentation.
Je précise que j'ai déjà restauré un moteur Bernard W2 de 1929 il y a moins d'une année (photo de l'avatar).
Encore une chose : quel différence entre un Connor et un Bernard ?
Merci de votre aide. |
cluzel jf
Nombre de messages : 251 Age : 72 Localisation : laudun Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Ven 13 Fév - 21:28 | |
| bonsoir il y a en vente sur le site des reproductions des doc techniques ,ou on peut 'aider si tu rencontre un probléme ,le wo a pas mal de différence avec le w1 ,cet un moteur dit borgne, sans joint de culasse, chemise et culasse méme piéces,l'entrainnement a la manivelle ce fait par l'arbre secondaire au lieu du villebrequin le tout et original avec son style cubique.pour la différence entre connord et bernard il y a pas appartir de 1929 date de fusion des deux seul chose les w sont des f w2 =f2 w0=f0 ect a plus jf | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Ven 13 Fév - 21:48 | |
| Merci de votre réponse jf.
En faite, le copain qui me donne ce moteur, il l'avais démonté en pensant le restaurer mais il n'a jamais eu le temps de le faire. C'est pour cela qu'il me le donne.
Donc ce moteur est démonté et se trouve dans des caisses. Je pense qu'il est complet (à vérifier).
Il me faudrait juste un éclaté du moteur du faite que ce n'est pas moi qui l'ai démonté.
Peut-t-on l'avoir gratuitement ?
@ plus merci |
cluzel jf
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Ven 13 Fév - 22:58 | |
| re perso je n'ais pas d'éclaté ,j'ai quelque piéce ,cet simple comme construction on peut te guider ci tu as quelque probléme ,a mon sens tu tenter .a plus jf | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Sam 14 Fév - 8:22 | |
| Bonjour Rony.
Si cela peut t'aider, j'ai quelques photos d'un W0 en cours de démontage-remontage et je peux les publier. Cependant, comme le dit jf, il n'y a rien de compliqué dans ce moteur : il est seulement très compact. Tu ne devrais pas hésiter à te lancer car tu ne risques rien.
Tiens-nous au courant. _________________ Michel
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Sam 14 Fév - 9:58 | |
| - Michel31 a écrit:
- Bonjour Rony.
Si cela peut t'aider, j'ai quelques photos d'un W0 en cours de démontage-remontage et je peux les publier. Volontier ! Sa me serait très utile. - Michel31 a écrit:
- Cependant, comme le dit jf, il n'y a rien de compliqué dans ce moteur : il est seulement très compact. Tu ne devrais pas hésiter à te lancer car tu ne risques rien.
Tiens-nous au courant. Ne vous inquétez pas, je n'hésite pas à le restaurer ! Et merci de vos réponses. Au faite, c'est de quel année le Connor F0 ? Et c'était monté sur quoi comme machine ce moteur ? @ plus merci |
cluzel jf
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Sam 14 Fév - 12:10 | |
| bonjour le w0 et f0 on étais produit a partir 1932, selon moi pur produit de l'influence du cubisme avec bien sur le ke a plus jf | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Sam 14 Fév - 12:31 | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Sam 14 Fév - 12:45 | |
| - Michel31 a écrit:
- Concernant l'année de fabrication, elle peut être déterminée à partir du n° de série.
Merci pour les photos. Très belle restauration ! Avez-vous des tabelles pour connaitre l'année de fabrication à partir du n° de série ? Bonne journée. |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 901 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Sam 14 Fév - 22:07 | |
| Bonjour Rony, bonjour à tous Afin de compléter les informations, voici une coupe du W0. Il existe un tableau pour dater les moteurs Bernard. Donnes moi le numéro de ton engin. Bonne continuation Laurent | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Sam 14 Fév - 22:46 | |
| Super merci bien ! C'est exactement ce que je cherchait !
Pour le No de moteur je sais pas encore car je vais le chercher prochainement. Il est chez un copain pour le moment.
PS : Avez-vous d'autres documents concernant le W0 SVP (pub d'époque, données technique, etc...) ? |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Dim 15 Fév - 9:58 | |
| Allez, encore une petite vue de l'engin, premier modèleQuelques caractéristiques Puissance: 1,5 cv à 1200 trs/mn 2 cv à 1500 trs/mn Alésage 60 Course 70 Masse 68 kgs Soupapes admission 3/10, échappement 4/10. Date de conception: 1932 Laurent[i] | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Dim 15 Fév - 10:31 | |
| Merci beaucoup pour ce dessin d'époque ! Il est d'une très bonne qualité. Et merci aussi pour la fiche technique !
"premier modèle"
Il y en a eu combien de modèles ? Quel différence avaient-t-ils entre eux ?
Bonne journée.
Ronald |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Mer 18 Fév - 21:42 | |
| Bonsoir. Alors ? Personne ne sait ? Au faite, il se trouve où le carburateur sur la coupe ? Moi je ne l'ai pas trouvé... Bonne soirée à tous. |
cluzel jf
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Mer 18 Fév - 22:55 | |
| bonsoir le carburateur et sur la coupe a laurent leduc rep 580.pour ce qui est nu nombre de modéle ca dépend ci cet des wo a mon sens il yen eut q'un ci ces des bernard plus de deux pages ceux serais long a énumerer mais ci tu souhaite je peux dit moi . a plus jf | |
moteur700
Nombre de messages : 293 Age : 59 Localisation : dordogne Date d'inscription : 01/04/2008
| Sujet: bonjour Jeu 19 Fév - 8:34 | |
| pour moi il y a deux modeles avec une difference au niveau du reglage du regime moteur deja ,du carter en tole du moteur...le carbu sur la coupe est a la figure representè par le numero 576 | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Jeu 19 Fév - 12:42 | |
| Bonjour Rony. J'avais préparé une réponse, mais François m'a devancé. De toutes façons, les informations que j'allais fournir sont pour l'essentiel issues de son article. Juste pour illustrer : - les photos que j'ai publiées ci-dessus correspondent au type de 2 du tableau de François, - ci-dessous des photos d'un W0 de type 3 : régulation analogue à celle des autres "W" avec le réglage de régime par secteur cranté et le carter du régulateur plus gros. Normalement, maintenant tu sais tout ! A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Ven 20 Fév - 15:45 | |
| Merci pour l'article et ces très belles illustrations !
Effectivement, je sais tout sur les modèles de W0 (ou F0) maintenant !
Je n'ai malheureusement pas pu encore aller chercher mon moteur chez le copain, mais je vous tiens au courant quand il sera chez moi, promis !
Bonne journée et encore merci ! |
Pierrot
Nombre de messages : 416 Age : 41 Localisation : rilly ste syre 10280 AUBE Date d'inscription : 06/03/2008
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Ven 27 Fév - 20:50 | |
| Salut Michel, Superbe ton W0 cet été tu vas pouvoir arroser ton gazon!!! Voila ce qui m'amenne aupès de toi, ta restauration toute fraîche, tu vas pouvoir me donner qq indications conçernant le démontage du moulin; Je viens de récupérer un W0 en parfait état de marche et quand j'aurais le temps je compte le démonter pour le traiter de la même manière que toi, une belle couche de peinture!!! étant novice dans ce moteur, j'aurais aimé savoir si le demontage de la distribution et de la régul et son calage au remontage était fort simple où s'il y avait des pièges??? Pour la peinture du cylindre c'est de la peinture sur mesure où c'est un type bien précis??
merci!! pierre-alex | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Sam 28 Fév - 13:19 | |
| Bonjour Pierrot.
Pour moi, il n'y a aucun piège : tout se démonte et se remonte facilement. La seule particularité de ce moteur est son extrême compacité. Les pignons de distribution sont repérés d'origine et il suffit de les remonter en suivant les repères. Comme ton moteur est en état de marche, tu devrais peut-être repérer le calage de la magnéto dès le début : un petit coup de pointeau sur le volant en correspondance avec l'ouverture du rupteur.
Concernant les teintes : - pour le gris, j'ai utilisé le RAL 7033 tel que l'a proposé JRémi sur ce forum. - pour l'intérieur (cylindre, etc.), j'ai utilisé un rouge que j'avais " en magasin " et j'ignore s'il y a une teinte " officielle " : les spécialistes "Bernard" en savent peut-être plus.
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Moteur bernard W0 Dim 1 Mar - 20:32 | |
| Salut, je suis du Bas-Rhin et je recherche un W0.Si vous connaissez quelqu'un qui en vend un dans le secteur, merci de me le dire. | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Dim 1 Mar - 20:50 | |
| Bonsoir à tous.
Je me permet de mettre ici le lien pour télécharger le diaporama PowerPoint de la restauration de mon W2 : http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pps/gux0a3-4jz6f7-kqnmoa.html
Hey Moteuralalsacienne, sa fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul jeune sur ce forum ;-) Bonne chance pour ta recherche.
Bonne soirée. Ronald |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Dim 1 Mar - 21:48 | |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 Dim 1 Mar - 23:51 | |
| De rien ! Bonne soirée, moi je vais |
| Sujet: Re: Moteur Bernard W0 | |
