différences entre w12 et w112
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
22rvCB8
différences entre w12 et w112 Empty
MessageSujet: différences entre w12 et w112   différences entre w12 et w112 EmptyVen 13 Fév 2009, 16:48
bonjour à tous !
j'ai récupéré un moteur bernard w12 qui ressemble fortement au w112, mais est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur les différences. Je l'ai récupéré pour éventuellement récupérer des pièces pour mes Staub PP5 ou PP6.
d'avance, merci à tous .
RV.
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: différences entre w12 et w112   différences entre w12 et w112 EmptyVen 13 Fév 2009, 22:58
bonsoir, au premier coup d oeil effectivement on peut dire qu il y a un air de famille!!! mais ca s arrete la. le w12 est plutot un moteur de collection il n y en pas eu beaucoup de fabriques le w112 est apparu 2ans seulement apres en remplacement avec pas mal de modifications (trop long a expliquer) donc ce serait vraiment dommage de le mettre en pieces qui ne te serviront pas pour un 112... cordialement
22rvCB8
MessageSujet: Re: différences entre w12 et w112   différences entre w12 et w112 EmptyDim 15 Fév 2009, 09:38
bonjour Godard,
merci pour ta réponse. Je n'ai plus qu'à le faire ronronner alors.
je n'ai pas de doc, si tu a un tuyau pour en trouver je suis preneur.
merci encore.
RV.
godard
MessageSujet: Re: différences entre w12 et w112   différences entre w12 et w112 EmptyDim 15 Fév 2009, 09:58
bonjour, je l ai !. ca va couter plus cher en photocopie que d en trouver une sur ebe. patience cordialement
22rvCB8
MessageSujet: Re: différences entre w12 et w112   différences entre w12 et w112 EmptyDim 15 Fév 2009, 21:23
bonjour godard,
si je n'en trouve pas je te contacterai.
merci.
RV.
» difference entre w112 fixe etw112 motoculteur?
» W112 - PISTON BLOQUE / SYNCH entre arbres à cames et vilo /
» Photos de W112 ou W112 BIS sur un KIVA
» nuance bernard W112, W112 bis
» vilebrequins w112 et w112 bis identiques ?
