Sur le côté du volant magnétique, il y a deux trous avec des vis en fond. Est'-il nécessaire de les enlever pour extraire le volant? Même à l'arrache, le volant ne se dégage pas. Y a-il un risque de casse si je force plus?
Merci de toute combine.
duke
Nombre de messages : 265 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
bonjours jpaul je suppose que les vis sur ton volant magnétique sert a tenir l aimant donc ca sert a rien de les enlevées par contre mais du dégrippant sur le moyeux et frappe sur l écrou de serrage pour le décollé @+ DUKE
