Changement joint sy sur PPX 6
Le Deal du moment : -25%
-25% Nike Air Max Genome – Chaussure pour Homme
127.47 €
Changement joint sy sur PPX 6 Empty
MessageSujet: Changement joint sy sur PPX 6   Changement joint sy sur PPX 6 EmptyLun 9 Fév 2009 - 18:21
Je suis en train de démonter mes arbres de roues pour changer mes joints spy.
J'ai commencer par le cote gauche dans le sens de marche. La flasque est décolée, elle tourne mais je n'arrive pas à la sortir.
Y a t il une technique specifique pour sortir ces flasques. Faut il demonter la droite avant. Est ce que la flasque sort toute seul. Faut il un extracteur pour extraire ces flasques.
Merci de me renseigner sur la technique pour les sortir.
DX 110.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 977
MessageSujet: Re: Changement joint sy sur PPX 6   Changement joint sy sur PPX 6 EmptyLun 9 Fév 2009 - 21:25
salut cheers
si mes souvenirs sont bons,rien ne doit gèner pour sortir l'arbre gauche
tu devrais trouver ça:
Changement joint sy sur PPX 6 Img_1920
par contre pour le droit,tu risques d'être géné par la fouchette de clabotage scratch
tu devrais enlever le couvercle pour y voir plus clair
olivier Very Happy
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Changement joint sy sur PPX 6   Changement joint sy sur PPX 6 EmptyMar 10 Fév 2009 - 9:13
Pour moi la droite est sortie toute seule.
Je n'ai pas touché la gauche.
» fuite joint prise de force PPX s6
» demontage des freins sur pp4 BT
» PP5 changement joint d'étanchéïté prise de force
» changement joint spi sur arbre de roue PPXS6
» Changement joint de prise de force sur ppx
