calou
Nombre de messages : 13 Age : 55 Localisation : lot Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: démarrer un PP4HD? Lun 09 Fév 2009, 15:07 | |
| bonjour je n'arrive pas à démarrer mon PP4HD je ne voie pas ceq je peux faire Y a t-il un réglage ou autre? ma mèche ne tiens pas elle est vite mouillée et il ne se leance pas Je suis un peu inpatient mais tenasse merci de m'éclairer | |
jes
Nombre de messages : 9 Age : 52 Localisation : 17 Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: piste de recherche Mer 11 Fév 2009, 09:02 | |
| toute ces indications sont a prendre avec précaution aprés avoir fait toutes les verifications de bases as tu vérifier ton filtre a air ? as tu changer le gasoil ? les gaz à 0, pour démarrer ferme le robinet de gasoil , et tu te fais les muscles pour "asécher" le cylindre chauffe le cylindre avec un décapeur thermique
bon courrage | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: démarrer un PP4HD? Mer 11 Fév 2009, 09:19 | |
| Bonjour, En général, les Hatz démarrent bien, j'en ai un qui démarre même à froid sans mèche, la compression est forte. ..Utilise-tu le décompresseur à retour automatique? C'est un papillon qu'il faut tourner avant d'essayer de démarrer, une soupape de décrompression est ouverte par cette manoeuvre et se referme quand tu as atteinds une certaine vitesse de rotation avec la manivelle ; à la rencontre de la compression, le moteur démarre Si malgré celà il ne démarre pas, essai de mettre un filet d'huile par le porte mèche, cela améliore la compression... jes t'as donné de bons conseils, on attend le résultat, il faut que ça pête à tous les coups... Bon courage A+ serge de la gironde _________________ staubophile
| Sujet: Re: démarrer un PP4HD? | |
